Alt 28.07.2024, 12:09:26   #2
Hallo erstmal.
Ich habe deinen Beitrag in das entsprechende Forum verschoben.
Die FAQs sind nur zum nachlesen gedacht, nicht um dort Fragen zu stellen.
Jetzt müsste man wissen, wie lange du schon mit der GS fährst, nicht dass einfach nur zu wenig Benzin im Tank ist. Im oberen Benzinhahn ist einfach nur ein Kunststoffteil mit einem Netz, das zwei Einläufe hat. Der eine hat die Öffnung etwas weiter oben, das ist der für "ON" der andere liegt unten, das ist der für "RES" und "PRI" (Pfeil).
Liegt der Benzinpegel unter dem Einlauf für "ON" läuft nur noch Benzin über "RES/PRI".
Im Tank befindet sich keine Membran. Die ist im Unterdruckbenzinhahn.
Da die Unterdruckfunktion auf RES funktioniert, dürfte das weitgehend auszuschließen sein.
RES und PRI laufen über denselben Abgang am oberen Benzinhahn.
Entweder ist der Abgang im oberen Benzinhahn für "ON" verstopft oder der Schlauch abgeklemmt/geknickt/verstopft.
Möglicherweise ist auch der Schlauchstutzen am Unterdruckbenzinhahn für die "ON"-Leitung verstopft.
Hits:	465
Größe:	102,7 KB
