Alt 31.07.2024, 04:24:49   #2
2 x Benzinhahn (einer RES/PRI, einer ON) der 3. ist der Überlauf. Das ist ein Röhrchen, das von der Sicke des Einfüllstutzens durch den Tank an dessen Unterseite geht. Auf dem Ende sollte ein Schlauch sein, der hinter der rechten Fußraste endet. Der Benzinhahn am Tank öffnet nur die beiden Abgänge zum Unterdruckbenzinhahn. Der Unterdruckbenzinhahn hat die Reservefunktion. Am Unterdruckbenzinhahn kommen die beiden Schläuche vom oberen Benzinhahn an. Vom Unterdruckbenzinhahn gehen wieder zwei Schläuche ab. Einer geht zum T-Stück zwischen den Vergasern und ein dünner Schlauch zum linken Vergaser für den Unterdruck.
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
