Alt 07.03.2025, 13:52:31   #8
Ist ja deine Sache. Du musst nur Bedenken, dass eine Werkstatt 120 € (+) pro Stunde nimmt. Den Tank abzubauen, nach dem Choke-Zug zu gucken und das mal abzuschmieren ist wirklich keine große Sache. Das lässt sich mit dem Bordwerkzeug bewerkstelligen. In der Zeit, in der du zur Werkstatt fährst, hast du das auch selbst gemacht.
Du brauchst keinen Kurs zu machen. Man muss sich nur mal selbst etwas zutrauen und einfach machen.
Bezüglich Vergaser kannst du auf youtube mal nach Vergaseronkel gucken. Das ist klassikfon hier im Forum. Der wird dir bestimmt auch die eine oder andere Frage beantworten, wenn du fragst.
