Alt 22.06.2025, 14:50:00   #9
Okay.
daß die äußere Druckstange (20) nicht mehr auf der inneren Druckstange (19) sitzt, sollte eigentlich ausgeschlossen sein.
(Da ich noch nie die Kuplung selbst auseinander hatte und das somit nicht ausschließen kann: lässt sich die Druckstange 20 weiter reindrücken oder hat sie dort bereits Widerstand? Geht sie so gegegn Widerstand, ist alles soweit okay! Falls nicht: keinesfalls die Druckstange komplett ins gehäuse schieben!)
Kann es sein, daß Du beim Einstellen die Einstellschraube 25 herausgedreht hast?
Das "Ploppen" vermute ich durch eine durchgeschobene Einstellschraube.
(Dann dürfte in der Kupplungsschnecke das Gewinde ebenfalls hinüber sein.)
