Alt 23.07.2025, 12:09:27   #2
Tja, wenn der Tank leergelaufen ist dann hast du jetzt Luft im System.
Ist das der Scottoiler mit Unterdruck oder das elektronische System?
Für die Unterdruckvariante:
Die Lösung ist das System zu entlüften. Dazu musst du die verdrehbare schwarze Kappe am Behälter "voll" aufdrehen. Merke dir wo die Einstellung der Kappe war!
Ich weiß nicht mehr genau was da an der Seite des Behälters steht. Aus meiner Erinnerung heraus musst du rechts rum drehen bis zum Anschag.
Dann den Nachfüllschlauch hernehmen und die Scotoilerflasche oder eine Spritze aufsetzen und dann "Luft" reindrücken. Solange bis du alle Luftblasen aus dem Schlauch herausgedrückt wurden.
Da ja bereits Öl im Schlauch ist solltest du was unter die Austrittsdüse stellen und das Öl auffangen.
Danach die schwarze Kappe an die vorherige Position einstellen.
Keine tolle Arbeit, viel Erfolg!
