Alt 20.10.2025, 16:57:38   #2
Du meinst den Pinnökel, der in das Loch im Lenker geht? Kannst du relativ simpel reparieren: Nimm eine Schraube, die von der Größe her in das Loch passt (ich meine, M3 oder M4 tut da einen guten Job), säge ein Stück vom Gewinde ab, das sollte so etwa 6-7mm lang sein. Dann bohrst du mit einem kleinen Bohrer (kleiner als der Durchmesser der Schraube!) in die Armatur, dort wo der Pinn abgebrochen ist; ggf. erstmal die Stelle noch plan feilen. Dann das Stück Gewinde ordentlich erhitzen und in das frisch gebohrte Loch schieben. Das Ganze schmilzt dann dort fest und ersetzt den abgebrochenen Pinnökel.
Auf diese Weise habe ich schon diverse Armaturen wieder an den Start gebracht, denen der Haltepinn fehlte (meistens abgefeilt von einem Vorbesitzer, der auf Zubehörlenker umgebaut hat und zu faul war, in den neuen Lenker das nötige Loch zu bohren)...
Geändert von snailie (21.10.2025 um 06:31:52 Uhr)
