"Da wird wohl irgendwo ein Kurzschluß sein".
=> Scheinwerfer auf, alle Stecker auseinander, schaltplan ran nehmen und systematisch alles durch messen.
Anders wirds nicht werden.
Ansonsten: Vom Vergaserreinigen wird es wohl eher nicht kommen.
Nachdem du beide Schalter erneuert hast:
* Originaler Ersatz oder "ähnliche" von AliExpress / amazon / ebay?
* Hat danach alles erst mal funktioniert oder hast du es erst nach dem Vergaserreinigen wirklich probiert?
Wenn es nichtoriginale Ersatzschalter sind: Mach mal die originalen wieder dran und schau ob es dann geht.
Oder generell: in den Schaltern geht es recht eng zu, wenn da ein Kabel nicht sauber isoliert ist kann es schnell zu einem Masseschluss kommen. Dann einfach mal die Schalter vom Lenker abschrauben und probieren ob es funktioniert wenn die "in der Luft hängen".
