hi,
ich würde versuchen die federn auf dein gewicht anzupassen.
also oben bei der federgabel hast du einstellmöglichkeiten. die schrauben sollten du so weit wie möglich rausschrauben.
am hinteren federbein ist so ein ring mit langlöchern, den man drehen und damit die feder weicher machen. den ring drehst du auf 1. dazu bockst du das moped auf den hauptständer auf und benutzt den hakenschlüssel aus dem bordwerkzeug.
jetzt sollte die gs, wenn du dich drauf setzt gleich ein paar zentimeter einsacken und dich besser runterkommen lassen.
PS: wenn das nicht hilft, würde ich dir vorschlagen, über ein tieferlegungssatz nachzudenken. ist aber nicht ganz billig. auf
http://www.gs500.de kannst du unter tipps und tricks dazu noch was nachlesen.
arne
