Alt 12.03.2003, 16:00:30   #9
Ich habe in etwa genau das selbe Problem, nur das das loch in etwa zwischen 3500 und 4500 Umdrehungen ist, aber wenn ich im Loch das Gas weiter aufdrehe, zieht sie dann wieder vernuenftig...mein Kerzenbild ist auch eher weißlich...muesste also heißen das sie zu trocken läuft
...kann ich das mit den Gemischschrauben einstellen?? denn da hatte ich nähmlich ein bisschen dran rumgedreht....
MfG. Jens
