Wenn da irgendwo unter den genannten Ziffern (20,21,22,23 oder ergänzend ganz unten) die Reifenkombination
110/70-17 54H
130/70-17 62H
steht, dann kannst du die Metzeler (die oben verlinkt sind) draufziehen. So steht dir dann immernoch frei, irgendwann mal wieder einen 140´er Reifen hinten draufzuziehen..
aber mal eine andere Frage: wieso willst du hinten keinen 140´er drauf haben, wenn du schon eine Eintragung dafür in den Papieren stehen hast?
