Kannst Du die Shims noch von hand drehen? Sonst hast Du jetzt ein Problem. Wenn Dein Ventilspiel kleiner als die dünnste Lehre oder sogar negativ ist, kannst du nicht genau bestimmen, welches Shim Du neu brauchst. Abhilfe: mach zuerst ein bekannt zu dünnes Shim rein, miss das Ventilspiel und berechne von dem Messwert her, welches Shim Du einwechseln musst.
