Alt 08.02.2005, 22:02:03   #9
heidel
Also wenn kein Funke an der Kerze ist solltest du die Zündung weiter überprüfen. Sind alle Stecker an der Zündspule ok?? Sind die Kabel im Primärkreis ok??
Kannst du ein Ohmmeter besorgen und den Zündspulenwiderstand messen??
Primär von Anschlussklemme zu Anschlussklemme
Sekundär Zündkerzenstecker zu Anschlussklemme
Wie sieht der Impulsgeber aus (gelöst, beschädigt)
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
