13.04.2005, 10:19:54
#16
Kilometer: 49.000
So, wenn du aus einem Auto heraus geblitzt wurdest, könnte etwas nachkommen, denn die Herren in grün, sind darauf gedrillt worden, bei Motorräder sofert das Kennzeichen zu notieren.
Wenn es eine Stationäre Anlage war, wird mit Sicherheit nichts nachkommen.
War der Blitz rötlich, grünlich oder Schneeweiß ???
Wenn der Schneeweiß war, hat dich wahrscheinlich ein Scherzbold fotogrfiert, denn die Radaranlagen dürfen (wegen Blendung) keine weißen Blitz´lichter benutzen.
Zitat von Kay73
Zur Tachogenauigkeit: Der Tacho geht beim Beschleunigen aber auch leicht nach, beim Bremsen aber auch. (Er ist halt "träge" Damit soll das lästige Nadelschlagen verhindert werden glaubsch.) Damit warst Du schon schneller als tacho.
Das ist definitiv falsch, denn das darf nicht.
Ein Tacho ist so gebaut, das er IMMER nachgeht.
Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
Die Toleranz darf nach oben 0% nach unten maximal 10% betragen (im Schnitt kann man von 8-10% ausgehen), d.h. wenn du 100 fährst (egal ob fahren, beschleunigen oder bremsen) darf der Tacho 90 anzeigen, aber niemals 101.
Kannst ja mal beim ADAC auf den Tachoprüfstand fahren, dann siehst du mal, wie "schlecht" der GS500 Tacho anzeigt (der zeigt eher 12% weniger, als die gesetzlichen 10%)
