Thema: Kupplung
Alt 17.04.2005, 18:53:27   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Kuppelt nichtmehr richtig.
Meist kuppelt sie nichtmehr richtig ein -> Kupplungsrutschen, d.h. mehr Drehzahl, ohne daß sich die Geschwindigkeit entsprechend erhöht.
Das kann dann an verschiedenen Sachen liegen:
- falsches Öl (dann läßt es sich manchmal durch einen Ölwechsel reparieren, manchmal nicht)
- verschlissene Reibscheiben/Druckfedern. In beiden Fällen mußt du eh mal die Kupplung anschauen, und siehst dann, was du tauschen solltest.
Cherry
