Alt 25.04.2005, 21:15:33   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
es wird an der scheibe gemessen
aber du musst auf höhe der unteren kolemmhälfte messen ( das spiel ist mein ich bei 0,3 angegeben ) und wenn du spiel hast kannst du bei suzi entsprechende scheiben bestellen, die dicker sind und dann getauscht werden
gruß jan
