Alt 24.04.2007, 18:17:04   #1
schluuch
Standard Problem nach dem Ölwechsel!!!
Hi zusammen,
habe meiner Suzi nach dem Winterschlaf einen Ölwechsel verpasst. Leider hab ich etwas zu viel Öl rein geschüttet. Es ist wirklich nur ein bischen. So ca. einen halben bis einen mm über dem geriffelten. Mein Problem ist des seit dem auf der linken Seite under dem Vergaser Öl raussifft. Ich vermute aus dem Deckel der da ist (is nicht genau definierbar woher es kommt).
Kann es daran liegen das zu viel Öl drin is, oder is da ne Dichtung im Eimer?
Alt 24.04.2007, 18:25:17   #2
Es ist einfach zu biel öl drin. Mach was Raus. und dann passt es.
Also nach nem Ölwechsel sollten 2,9 Liter rein. Wieviel hast du rein gekippt?
Grüßle Jelena
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Nach ölwechsel leichter ölverlust? katana26 Allgemeines 4 05.05.2008 12:38:23
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Ölwechsel - kleines aber dummes Problem Allgemeines 2 24.03.2003 23:55:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14:08 Uhr.
