Alt 22.05.2007, 10:58:53   #1
GreenKnight
Standard Kleine Blinker
Hallo GS 500 F (reunde)
Da ich wohl nicht der erste bin dem diese großen Gelben Klötze auch genannt Serienblinker missfallen, wollte ich mal fragen ob ich diese Blinker von Polo:
http://www.polo-motorrad.de/group/7223/ ... ils.0.html
Ohne Adapter einbauen kann?
Hoffe ihr könnt mir wieder helfen
P.S. Noch drei Monate.. dann kann ich die Drosselung rausnehmen
Alt 22.05.2007, 11:04:19   #2
naja, bis auf das die Blinker durch die Verschraubung vom Glas sehr sehr billig wirken...
Wenn du eine nackte GS hast, brauchst du vorn die Blinker mit 40mm langem Arm.
Hinten kommt es auf die Breite des Kennzeichens an. Wennde ein 20cm Kennzeichen hast, kannst du die 20mm Arme nehmen. Wenn du aber 22cm Aufwärts spazieren fährst brauchst du 40mm Armlänge.
Alt 22.05.2007, 11:30:31   #3
GreenKnight
Hmm.. hab eine verkleidete GS..
Wenn die deiner Meinung nach billig wirken, kannst mir dann andere Blinker vorschalgen?
Alt 22.05.2007, 11:32:00   #4
Gamehacker
Benutzerbild von Gamehacker
schau mal da bekommst fast den selben nur en 5er
http://www.louis.de/_3055a2e7b860425...nr_gr=10033593
Was nicht passt wird passend gemacht
Gamehacker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 11:32:58   #5
wenn dir das mit den Schrauben im Glas gefällt ist das ja OK (die selben Blinker gibts bei Louis grad für 5€/Stück).
Blinker sind echt Geschmackssache, nur grade dieser Typ ist mir seit Jahren ein Dorn im Auge eben durch die Schrauben
Ansonsten bekommst du für 10-15€/stück echt ne große Auswahl an Blinkern...nimm einfach die, die dir am besten gefallen.
Solange das keine LED-Blinker sind, ist der Anbau auch Plug&Play.
Alt 22.05.2007, 11:37:46   #6
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
bedingt SWM. es gibt auch blinker mit 10W Birnchen drin. Die blinken dann auch zu schnell
Faulheit: Der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit!
Lord Loyd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 11:39:28   #7
Für wen sind denn die gedacht?
Von den Kellermännern kennt man den Quatsch, aber sonst...für Roller oder wie?
Nagut, also kann man jeden Blinker mit 21Watt nehmen
Alt 22.05.2007, 11:41:38   #8
Lord Loyd
Hatte mir welche bei Polo mal gekauft. Da kannste die sehen Klick mich
Die sind schick, keine LED's aber nur 10W
Alt 22.05.2007, 11:43:05   #9
Und, was haste gemacht?
Widerstände? Relais?
sind die denn genauso hell und für`n Motorrad zugelassen, wie die 21Watt-Blinker?
Alt 22.05.2007, 11:44:08   #10
Lord Loyd
Hab mir Widerstände eingelötet
Sind hell genug. TÜV hat auch noch nicht gemeckert.
Alt 22.05.2007, 12:06:51   #11
Kenne genug leute, die die an ihrem mopped dran haben. also wirds wohl kein problem sein.
Alt 22.05.2007, 12:40:21   #12
Magno
ich habe mir letzte Woche die von Louis drangemacht.
Aber in weiss. dann fallen die Schrauben nicht so auf.
Mehrere Leute haben die für optisch sehr gut befunden.
Alt 22.05.2007, 16:38:52   #13
Magno
Die, die z.z. im Angebot bei Luois sind sind baugleich.
Mit Schrauben und Lampen zum wechseln
Alt 22.05.2007, 16:43:28   #14
Auch geclipst bekommt man die Gläser zerstörungsfrei ab.
Birnchenwechseln ist wegen dem geringen Platz fummelig...
Ich fahre seit 3 Jahren ohne Probleme...würd da die "Wartungsfreundlichkeit" als Kaufentscheidungsgrund also außen vor lassen...
Alt 22.05.2007, 17:23:00   #15
SurfMaster
Benutzerbild von SurfMaster
hm, LED blinker sind auch kein problem, einfach nen led blinkgeber verbaun der kostet grad ma 9€ oder so.. und sonst wiederstände,.. hab beides hier noch iwo rumliegen ^^
überleg auch grad anderen kennzeichenhalter + led blinker anzubaun ma sehn...^^
frag mich aber auch da ich nur die kurzen habe ob man vorne niht die langen brauch da die ja iwie so und so weit weg sein müssen vonner lampe...^^
SurfMaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 17:33:12   #16
vorn muss der Abstand Blinkerglasinnenkante-Blinkerglasinnenkante 29cm betragen.
hinten irgendwas um die 19cm...
Alt 22.05.2007, 21:06:39   #17
maCCu
also ich würd dir ganz klar diese hier http://www.louis.de/_3055a2e7b860425...nr_gr=10033853
in getönt empfehlen!
wie gut es aussieht kannst du an meiner sehen
wobei ich schon ein bisschen bammel vorm tüv-termin hab..
hab sie nämlich mit 20mm armen genommen
naja zur not lass ich auf eg-rili umschreiben
Alt 22.05.2007, 22:05:30   #18
OldSweathandTW
Die sind echt klasse! Hab die auch dran. Für hinten dürfte es aber auch mit 20mm armen keine Probleme geben, nur vorn wirds etwas eng, aber da hab ich ja zum Glück ne andere alternative gefunden
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=10097
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=10098
Alt 23.05.2007, 08:23:38   #19
VariX
Also ich fahre auch die ganz oben, dies im mom Bei Louis für 5€ gibt.
Finde die optik oki. Kannst dir aber direkt 8 Stück kaufen.
Sind mir aufer autobahn abgerissen, weil die so billig verarbeitet sind.
Zudem hat man das Problem bei ner nakten, dass das Gewinde so lang ist, das es vorne am Scheinwerfer Kratzt.
Folge: Lack ab -> Rost am Scheinwerfer
Lösung: Gewinde stück absägen -> Scheinwerfer neu lackieren
Fazit: Wenn man knap bei Kasse ist oder nicht viel ausgeben will durchaus oki. Ansonsten würde ich nur noch zu Kellermann greifen. Da weiß man was man hat.
Alt 23.05.2007, 08:29:30   #20
naja, die sind schon OK, aber kostet einfach das Doppelte von dem was sie wert sind
Alt 23.05.2007, 09:56:07   #21
bäni
Benutzerbild von bäni
Wie sieht das denn aus wenn ich mir einfach die Blinker von nem anderen Moped anschrauben will?
Wenn ich z.B. die von ner CBR (wie auch immer die aussehen) haben will.
Dann geh ich ins entsprechende Forum, hol mir für dünnes Geld ein paar ausrangierte und bau die an.
Sollte ja wegen der E-Nummer kein Problem sein!??
Don't stop for nothing its full speed or nothing
I am taking down you know whatever is in my way
Getting your kicks as you are shooting the line
Sending the shivers up and down my spine
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 10:02:11   #22
jo, kein Thema!
Alt 23.05.2007, 10:04:43   #23
bäni
Danke SWM!
Dann werde ich demnächst mal in fremden Foren wildern. Vll findet sich ja was schönes.
Motorbreath
Hetfield
Alt 23.05.2007, 10:06:01   #24
Kawa verbaut in letzter Zeit hübsche Blinker!
Alt 23.05.2007, 10:31:44   #25
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
meinst du die, die in der Verkleidung integriert sind, um die Windschlüfrigkeit zu verbessern (ZX10R)?
Am Anfang haben mir die nicht gefallen, aber mir taugen sie immer mehr
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 10:49:55   #26
bäni
Ja, die ganzen Verkleidungsblinker finde ich auch sehr schön...aber eher schlecht umzusetzen ohne Verkleidung!
Und was da so z.B. an der Z750 o.Ä. rumbaumelt ist halt nicht der Renner.
Aber es gibt genug Marken, Modelle und Baujahre...
Motorbreath
Hetfield
Alt 23.05.2007, 18:38:29   #27
wegen den kurzen blinkern: ich hab einfach vorne und hinten ne mutter dazwischen anstatt ner hülse. passt genau bei meiner verkleidung. wie das bei ner f aussieht musst du testen.
http://www.brushhour.org/phil/ledblinker_01.jpg kein kommentar zum kz-halter
http://www.brushhour.org/phil/ledblinker_03.jpg
http://www.brushhour.org/phil/ledblinker_05.jpg
Alt 24.05.2007, 16:16:48   #28
SurfMaster
ersma: "kein kommentar"...
und hm mit den Abständen gestern nochma nachgesehn, vorne 340mm und hinten 240mm von blinker zu blinker. darf also meine LED blinker vonner anderen maschine nicht anne GS schraubn...
und vorne solln die 10cm vom scheinwerfer weg sein? sowas gibs doch gar nich... -.-
ma sehn, vllt bald lange für hinten hol, komisches plastik da wegflexen und nen schönen KZ halter montieren..
Alt 24.05.2007, 16:22:45   #29
die "10cm Abstand vom Scheinwerfer"-Scheiße is doch uralt...wenn deine GS nach EG-Recht zugelassen ist (ab ca 1997 sind das wohl alle) brauchst du vorn nur knapp 290mm Abstand Blinkerkante-Blinkerkante und hinten nochmal 10cm weniger.
Wenn deine GS älter ist, kannst du die beleuchtung mit etwas Glücck auf EG-Richtlinienumschreiben lassen.
Alt 24.05.2007, 16:31:23   #30
Gamehacker
ja und bei ner älteren sind dann andere bestimmungen?
Alt 24.05.2007, 17:05:09   #31
ja, da sinds diese wahnsinnigen abstände (vorn 10cm zum scheinwerferrand)
Sind dann halt die Abstände, wei bei den Originalblinkern.
Allerdings sehen Miniblinker mit entsprechenden Distanzen einfach nur superkacke aus...da kann man`s auch gleich lassen
Alt 24.05.2007, 19:14:37   #32
SurfMaster
meins is ne 91er... und naya..
eintragen lassn,...
dann wohl in 2 jahren wenn die zum tüv muss..
vorher haben die ABE und ich hab keine ahnung und mein name ist hase..
aber danke für den tip mit EG recht dem neuen
is also besser was neues zu habn wobei
ich hab noch ne ganz alte(1982) da musste dann nichma zur AU
hat wohl alles vor- und nachteile
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
zu kleine hände Judeldudel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 27.06.2008 08:08:43
Kleine Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 01.12.2006 14:43:19
Kleine Unklarheiten Christian Technik 14 17.08.2006 11:39:28
Neue kleine Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 35 26.10.2004 16:41:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07:30 Uhr.
