Alt 20.01.2008, 21:54:02   #1
Tanja
Standard licht
moin, gibt es an der gs keinen schalter, an dem man das licht abschalten kann? an der rechten schaltereinheit habe ich ne komische blende, rangefrickelt, wie mir scheint, saß da mal der schalter? mfg tanfa
Alt 20.01.2008, 22:15:06   #2
Riotmaker
Standard Re: licht
Also normalerweise sollte da ein Schalter sein, wo du zwischen den Stellungen AUS-Standlicht-Licht wählen kannst....
R!ot
Alt 20.01.2008, 23:08:00   #3
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 85000
Standard Re: licht
...ist bei mir ebenso (cee Riotmaker).
Bonsoir
Mathién
Alt 20.01.2008, 23:53:59   #4
Standard Re: licht
@Anja: du hast ein Importmodell, die haben meist keinen Lichtschalter.
Wichtig für dich zu wissen ist, ob du zB ein kanadisches Modell hat (das ist dann noch typ gm51b) oder zB das amerikanische, welches typ gm51a ist.
Das ist wichtig, weil das meiste GS-spezifische Zubehör hierzulande für die gm51b ist und du mit ner gm51a Probleme mit den Gutachten hast.
Welchen Typ du hast steht in den Papieren.
Wenn du dich vor nen bisschen Kabelsalat nicht fürchtest, kannst du vermutlich eine gm51b-Armatur mit Lichtschalter nachrüsten.
Alt 23.01.2008, 23:25:25   #5
bktreiber
Standard Re: licht
Gibt es auch eine skandinavische Variante? die fahren doch dort oben auch mit Tages-Zwangslicht. Andererseits läßt die "rangefrickelte" Blende die GM51B-Variante als Ursprung vermuten. Also Schaltereinheit von der B-Variante besorgen, und alles wird gut.
bktreiber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 23:44:21   #6
Standard Re: licht
Bei der Luxussteuer einiger Nordländer wird man die Maschinen hier vermutlich selten gebraucht angeboten bekommen
Licht Probleme! Heiko1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 09.03.2007 09:23:41
GS Tacho licht .... ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 06.12.2005 15:08:24
Das mir mal ein Licht aufgeht Riotmaker Umbaustories 12 17.01.2005 22:57:03
Licht Problem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 01.07.2004 17:23:16
Licht flackert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 06.06.2003 08:44:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43:29 Uhr.
