Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Räder, Reifen und Bremsen
Thema geschlossen
Alt 30.04.2011, 14:23:44   #1
_Newbie_
Standard How To: Bremspumpe (vorne) überholen
Hallo!
Ich möchte euch hier gerne zeigen, wie ihr eure vordere Bremspumpe mittels Reperatursatz überholen könnt und instand setzt.
Anlass war ein verschwommener Druckpunkt, welcher auch nicht besser wurde nach der Bremssattel-Revision.
Der Reperatursatz ist am Günstigsten über das Internet zu beziehen und kostet dort ca 25-30€, dabei erhaltet ihr Zubehörteile in Erstausrüsterqualität (Made in Japan) - dieser gilt als Basis für diese Anleitung.
Werkzeug/Zusatzmittel:
- Seegeringzange
- kleiner Schlitzschraubendreher
- Bremsenreiniger
- Küchenrolle/Tuch
Ausgangsbasis:
Hits:	3131
Größe:	13,1 KB
1. Wir ziehen das Gummi ab
Hits:	3153
Größe:	13,5 KB
2. Wir entfernen den Seegering mit der Seegeringzange.
Der Kolben steht unter leichtem Druck und kommt euch direkt entgegen, wir können ihn komplett entnehmen.
Hits:	3478
Größe:	34,8 KB
3. Wir nehmen unsere Neuteile und schmiere sie ordentlich mit dem beiliegendem Fett ein (sollte keines dabei sein, nehmen wir Bremsflüssigkeit)
Hits:	3096
Größe:	33,0 KB
4. Wir ziehen die neuen Dichtungen über den neuen Kolben, bitte beachtet genau in welche Richtung sie zeigen müssen und welchen Dichtring ihr wo einsetzt!
Welcher Ring wohin kommt, seht ihr wenn ihr genauer hinschaut und mit das Original als Referenz nimmt (die vordere Dichtung hat umlaufend leichte Kerben)
Da sich das Ganze etwas schwer macht, da die Gummis stramm sitzen müssen und sie noch neu sind, habe ich zur Hilfe einen kleinen Schraubenzieher genommen, siehe Foto.
-> Achtung! Geht wirklich behutsam mit den Dichtungen um, die kleinste Beschädigung bedeutet Kernschrott!
Hits:	3091
Größe:	31,0 KB
Hier der direkte Vergleich zwischen alt (oben) und neu, mit beiliegendem Fett und bereits aufgesetzter Feder:
Hits:	3653
Größe:	23,7 KB
5. Wir spülen den Zylinder von Innen mit Bremsflüssigkeit und pusten ihn aus
6. Wischt den neuen Kolben möglichst trocken und beschmiert leicht die Dichtungen
7. Setzt den Kolben wieder ein, und drückt ihn ein paar mal ein um die Funktion zu testen. Funktioniert alles könnt ihr euch freuen, klemmt es dann habt ihr die Dichtungen falsch eingebaut oder sie haben sich verdreht
Hits:	2981
Größe:	26,3 KB
8. Kolben runterdrücken und Seegering wieder einbauen. Bei mir war der Neue zu klein, also habe ich den Alten weiterbenutzt. Anschließende Funktionsprüfung!
Hits:	3012
Größe:	19,4 KB
9. Neues Gummi überziehen und ein paar Mal den Kolben eindrücken damit sich das Gummi auch richtig legt.
Hits:	2924
Größe:	26,4 KB
Nun könnt ihr wieder alles in die Maschine einbauen und euch freuen das alles so wunderbar geklappt hat und garnicht schwer war.
Achtet beim Anziehen der Schrauben der Armatur darauf, das ihr zuerst die Obere, dann erst die Untere festzieht.
Ich übernehme absolut keine Haftung für diese Anleitung und für Konsequenzen die geschehen, solltet ihr aufgrund falschen Einbaus Probleme bekommen.
Ich rate jedem davon ab, der sich das nicht zutraut oder zwei linke Hände hat, spielt nicht mit eurem Leben und spart nicht bei eurer Sicherheit!
Allzeit gute Fahrt!
Fragen und Diskussion zum HowTo bitte hier
Geändert von majestic_morpheus (02.05.2011 um 14:55:23 Uhr) Grund: Bilder eingebettet
Thema geschlossen
[IMG] Code ist an.
Bremshebel - Verbindung zwischen Hebel und Bremspumpe maddesz Räder, Reifen und Bremsen 3 01.08.2010 14:10:54
Bremspumpe vorne kaputt? DrUnK3N Räder, Reifen und Bremsen 13 21.05.2009 18:05:17
Bremspumpe defekt?! VWiren Fehlerdiagnose 5 20.02.2009 21:34:36
Bremspumpe von Ducati Räder, Reifen und Bremsen 17 01.02.2005 20:42:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14:37 Uhr.
