Hoi
also ich hab folgendes prolem und zwar hab ich eine Suzuki GS 500 E Baujahr 91 und hab mir bei Louis dieses Rücklicht (10033232) [URL="http://www.louis.de/_2029e6a48079bd0dfabbf58933a4d2c4d8/index.php?topic=search&searchterm=10033232&cmd.x=1 1&cmd.y=8"]gekauft. Eigentlich alles easy ich hab von dem Kabelbaum die zwei anschlüsse von dem alten Rücklicht, also für die Leuchtmittel, und für des neue LED Rücklicht brauch ich nur noch einen stecker. Weil die Wiederstände alle schon im Rücklicht selber verbaut sind. Es funktioniert alles super bis auf wenn ich den blinker betätige blinkt das Rücklicht mit, es geht nicht ganz ab aber es geht mit. Jetzt die frage kann ir einer helfen was mach ich mit dem anderen stecker und wie lös ich des problem????? Sorry wenn des mit dem link nicht geklappt hat, hab des nicht so drauf ![]() Vielen Dank schon mal im voraus MfG |
blinkt es richtig mit (an - aus - an - aus) oder wird es wie der Hauptscheinwerfer einfach nur etwas dunkler?
Die LiMa liefert im Stand nicht die volle Power...schau mal, ob das bei erhöhtem Standgas noch passiert.
led- anzeigen reagieren allgemein auf unterspannung recht allergisch. wenn das licht nur etwas dunkler wird, ignorier es. wird es aber sehr dunkel, könnte das auf probleme im ladesystem bzw. batterie hindeuten.
Kilometer: 14900
schau auf jeden fall nach der masse-verbindung.
bei meiner suse schwarz weißes kabel an den blinkern. (bj 94). ein blinker kann sich seine masse auch über andere leitungen ziehen.(hatte ich mit einer löthülse,keine korrekte lötverbindung). |
| LED Rücklicht | ukwrc! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 26.09.2010 19:59:52 |
| Rücklicht | DerPatrick | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 30 | 21.02.2008 19:50:31 |
| LED Rücklicht | Hotte12 | Allgemeines | 17 | 04.02.2008 21:57:31 |
| Led-Rücklicht | Snoop | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 13.10.2005 09:34:59 |
| Rücklicht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 06.04.2003 13:29:52 | |
