Servusle!
Morgen ist es wieder soweit, also dachte ich mir: Hol die kleine schonmal raus und lass sie mal laufen. Batterie war voll aufgeladen. Doch beim ersten Drücken des Startknopfs knackte es nur laut im Relais... Hab das dann einige Male probiert. Auch per Fremdstarten, aber gebracht hats nix. Dann, uhrplötzlich, drehte der Anlasser als wäre nix gewesen und sie sprang dann nach einigen Versuchen (hatte anfangs wohl keinen Sprit) auf Pri an und lief wunderbar. Nachdem sie warmgelaufen war hab ich dann das Startproblem nochmals in Angriff genommen und durfte feststellen, dass sie wieder nur knackt, und diesmal noch lauter als beim ersten Mal. Liegt das jetz am Relais, also reicht da ein Tausch des Relais oder kann es auch am Anlasser liegen? Oder doch was ganz anderes? Die komplette Elektrik funktionierte während des Motorlaufs einwandfrei und auch das Mopped lief tadellos... Danke für die Antworten!
Könnte einfach an der Batterie liegen.
Aber wenn mit Fremdstarten auch keinen Unterschied gebracht hat, warum sollte es dann an der Batterie liegen?
Aber ich probiers später nochmal aus mit ner anderen Batterie, nur um sicher zu gehen... |
Wenn die Schwimmerkammern bei den ersten Versuchen noch leer waren, kannste da Starthilfe geben wie du willst
Oder habt ihr? nach der Tour nochmal mit Starthilfe probiert?
ok, vll. hab ich mich weiter oben auch einfach undeutlich ausgedrückt
Nochmal: Ich wollte sie mit frischer Batterie starten. Hat nur ein paar Mal geknackt. Dann hab ich sie fremdstarten wollen. Hat auch nur geknackt. Dann (ohne Fremdstarten) drehte der Anlasser aufeinmal und nach 4 Versuchen ging sie wunderbar auf Pri an. Nach dem Warmlaufen wollte ich sie dann nochmal starten, Folge: Knackt nur! Die komplette Elektrik funzt sowohl im Betrieb, als auch im Stand. |
Offenbar tut sie das ja nicht. Man hört übrigens einen Unterschied zwische Relaisknacken und Stromknacken/knistern. So wie du das beschreibst, scheint irgendwo ein Kontakt vergammelt zu sein. Ich würde in Batterienähe/Anlasser schauen.
alles klar, danke schonmal!
Ich werd jetz gleich mal alle Kontakte überprüfen und ne andere Batterie dranhängen. Vll. geht sie dann ja wieder einwandfrei. |
| Hab weiße Zündkerze ,aber kein leistungsverlust !? ?? | katana26 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 25.05.2008 22:20:59 |
| Ganz blöde Frage aber wichtig | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 27.05.2005 11:01:45 | |
