hab da ein Problem mit meinem Choke
Wenn ich den Choke wieder zurück drehe denn bleibt er im Vergaser immer hängen und ich muss ihn per Hand herausziehen, kann es sein das es an der zu schwachen Feder liegt oder ist mein Bowdenzug nur Verdreckt oder was auch immer
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät...... |
Das liegt an deinem Chokezug.
Hatte das selbe Problem, da war in der Armatur der Bowdenzug aufgedrüselt und hat sich somit verklemmt. Einen neuen Chokezug bekommst du für 23€ bei Paaschburg und Wunderlich oder für knapp 30 bei Suzuki.
der war erst neu son mist
Hast du ihn richtig verlegt?
Face |
war ich nicht selbst das hatte noch der vorbesitzer erledigt ist aber schon 1 Jahr her nur seid dem nicht mehr oder wenig gelaufen
Das ist ja eine geringe Lebensdauer.
Du solltest also die Chokemechanik am Vergaser mal kontrollieren bzw. reinigen und ölen. Dann solltest du die Armatur aufschrauben und schauen, ob der Choke wirklich dort oben Probleme macht. (aber pass beim zerlegen auf, dass die kleine Plasteführung und die Feder nicht verloren gehen (die fallen gern nach unten raus, wenn man die (in Fahrtrichtung) vordere Schraube herausgedreht hat).
Manchmal soll reinigen und schmieren helfen.
