Alt 27.05.2008, 09:18:49   #1
Mr.T
Benutzerbild von Mr.T
Standard Reifenwechsel
Helft mir mal bitte schnell!
Ich möchte meinen Hinterreifen erneuern und zwar noch heute!
Was muss ich bei ein und ausbau beachten bzw. wie genau geht er?
dankeschön!!
Der kluge Mensch, glaubt es mir,
Der redet nicht und trinkt sein Bier.
Mr.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 09:30:47   #2
Standard Re: Reifenwechsel
Motorrad steht auf Hauptständer, Mutter der Steckachse lösen, Rad unterbauen, dass du es nicht die ganze Zeit halten musst, Radachse unter Drehen herausziehen. Eventuell musst du den Bremssattel lösen um mehr Platz zu haben, Kette abnehmen und Rad herausnehmen. Das Rad musst du wahrscheinlich kippen, eventuell das Motorrad auch, je nachdem wieviel Platz du brauchst, pass aber auf, dass die GS nicht umfällt.
Merk dir die Einbaulage der Teile!
Wenn du ein dickes Brett unter den Hauptständer bringst, musst du die GS vermutlich nicht kippen.
Beim Einbau die Achmutter wieder mit 60 - 96 Nm anziehen.
Falls du den Bremssattel gelöst hast, wieder mit 20 - 32 Nm anziehen.
Alt 27.05.2008, 09:39:27   #3
Mr.T
danke
Alt 27.05.2008, 13:03:46   #4
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Als ich vor ein paar Tagen meine Reifen erneuern habe lassen, wurden die Bremssättel ausgebaut. Dabei nicht vergessen: Die Bremse nicht betätigen, solange die Sättel lose rumhängen, am Besten mit einem Gummiband o.ä. fixieren.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 13:10:22   #5
den vorderen Bremssattel sollte man VOR dem Radausbau unbedingt abschrauben, sonst gibt das hässliche Kratzer in der Felge!
Alt 27.05.2008, 16:36:35   #6
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Und die Felge beim Ein- und Ausbau im Bereich des Bremssattels mit nem Handtuch o.Ä. abdecken, sonst gibts nämlich auch Kratzer...
Neulich beim MZ-Händler:"Möchten sie eine MZ kaufen oder möchten sie MZ kaufen?"
Sebi ist offline   Mit Zitat antworten
Reifenwechsel--> Bremsscheibe und Kettenrad ab? maddinist Räder, Reifen und Bremsen 16 01.03.2010 13:34:49
Reifenwechsel Pershing Räder, Reifen und Bremsen 12 15.05.2009 16:38:15
Reifenwechsel in Berlin hanni Allgemeines 2 19.04.2008 14:29:40
Reifenwechsel Räder, Reifen und Bremsen 2 25.09.2002 14:18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41:40 Uhr.
