Alt 05.07.2008, 23:20:16   #1
borsten
Benutzerbild von borsten
Standard Federbein ölt
Hallo, bin seit ein paar Tagen nach fast 20 Jahren Pause wieder auf 2 Rädern unterwegs. Eigentlich alles prima mit der Maschine, einen Schönheitsfehler hat sie aber:
Das Federbein hinten ölt. Nicht gerade literweise, aber auch mehr als nur ein paar Tropfen.
1.) Weiß jemand, wie lange man damit noch leben kann. Ich meine irgendwann ist es sicher leer - und dann?
2.) Habe gerade in der Bucht ein 92er Bein gefunden noch ohne Gebot - bei 1 Euro. Passt das in ne 98er rein?
3.) Zum Ausbau sind nur 4 Schrauben zu lösen und 30 Minuten einzuplanen, oder? (Bin kein Berufsschrauber, aber auch nicht gänzlich untalentiert.
"Ein Schmutzfink ist, wer nicht bedenkt, dass Sauberkeit nur Freude schenkt!" (Autobahnfink, um 1980)
Alt 06.07.2008, 00:33:20   #2
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
Standard Re: Federbein ölt
1. schwer zu sagen, je nachdem wieviele km das bein schon gesehen hat und wieviel öl es tatsächlich verliert. meins hat ende der letzten saison angefangen zu ölen, mitte dieser war es dann hinüber. danach kann nur ein neues (gebrauchtes) federbein abhilfe schaffen. sollte es schon ab 25-30 euro geben. überholen rentiert sich deswegen ned.
2. jo, soweit ich weiß wurde am federbein nix geändert
3. ganz genau, mopped aufn hauptständer, wagenheber untern motor und soweit hochdrehen, dass das hinterrad gerade so den boden berührt. dann die schrauben öffnen, altes bein nach unten rausziehen und das neue rein. bei der gelegenheit vielleicht gleich noch die lager nachfetten.
Alt 06.07.2008, 06:24:46   #3
Zitat von King Nothing
.. danach kann nur ein neues (gebrauchtes) federbein abhilfe schaffen......
Oder gleich ein vernünftiges kaufen. Die GS Beine sind Neu schon nicht der Hit. Eins das 16 Jahre alt ist wird bestimmt nicht besser.
..... überholen rentiert sich deswegen ned...
Überholen ist bei dem GS-Serienfederbein nicht möglich.
Verbali
Alt 18.07.2008, 15:07:08   #4
borsten
Hab das Bein (sch.... auf's Baujahr) bei E.B. für 2,07 EUR geschossen (in Worten: ZWEI EURO und sieben Cent!)
Daraufhin hab' ich mir den Besuch beim freundlichen Suzuki-Partner gegönnt um mir die Fummelei des Einbauens zu ersparen. 20,00 EUR für die Montage. Und das Ding funktioniert. Völlig neues Fahrgefühl (ohne Katapult-Effekt)
Schön, wenn man ein Großserienmopped fährt!!!
Alt 18.07.2008, 20:16:58   #5
overfloh
Benutzerbild von overfloh
hast schon andere gabelfedern ? DAS ist ein anderes Fahrgefühl. danach kann man dann noch n zubehör-federbein einsetzen, wenn man mag. Wobei die Gabelfedern deutlich mehr verbesserung spüren lassen.
Alt 18.07.2008, 21:57:35   #6
borsten
Hab das Mopped erst seit drei Wochen, der Vorbesitzer hat die Simmerringe kurz vorher für den TÜV tauschen lassen. Kann sein, dass da stärkere Gabelfedern drin sind.
Jedenfalls zickt die Gabel nicht. Das heißt, sie ist auch auf schlechten Straßen gut gedämpft (man merkt keine Unebenheiten + schaukelt nicht auf), bleibt auf der Autobahn ruhig (kein Flattern) und taucht beim Bremsen nicht übertrieben stark ein.
Im Gegensatz dazu kam mir das Federbein sehr schnell verdächtig vor. Seit heute weiß ich, da funktionierte nur die Feder, NULL Dämpfung. Also ein Ritt wie auf nem Kamel. Mir fehlen wie gesagt 18 Jahre Fahrpraxis, aber seit heute Nachmittag klappt es auch wieder mit dem Kurvenfahren. Und ich hatte schon an mir selbst gezweifelt... Das sowas bei den Graukitteln unbemerkt bleibt, ist fast nicht zu glauben. Andererseits: bei der Probefahrt hab ich's auch nicht gemerkt, erst am nächsten Tag.
Aber danke für den Tipp mit der Gabel, werde mal bei Gelegenheit nachsehen, was da für Federn drin sind.
Alt 19.07.2008, 10:59:38   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
doofe frage am rande: kann man den umlenkhebel (knochen-bein-rahmen) falschrum einbauen?
Alt 19.07.2008, 19:04:27   #8
overfloh
ich sach jetzt mal nein... bei mir sahen die egal wierum gleich aus. solange die freigängig gehen ist alles supi...
Alt 19.07.2008, 21:01:32   #9
bluwonda
Benutzerbild von bluwonda
wenn du die wippe meinst (das teil mit den drei lagern):
ja, das kann man falschherum einbauen, sollte man aber nicht!
jeder wie er mag!
bluwonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 09:57:06   #10
#10 Umlenkhebel kann man nicht falschherum einbauen.
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/14.gif
Alt 20.07.2008, 14:12:54   #11
#1 die Wippe schon. Die ist in Fahrtrichtung unsymmmetrisch.
Alt 20.07.2008, 18:03:30   #12
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Zitat von Saugwurmmensch
#1 die Wippe schon.
Schonmal probiert? ich bilde mir ein, daß man es nicht verkehrtrum zusammenbauen kann.
Cherry
Alt 20.07.2008, 19:40:36   #13
Öhm, nö. Hab bisher immer auf die richtige Einbaulage geachtet
Wobei es auch auf´s Federbein ankommt.
Für die älteren GS gibt es 2 verschiedene Wippen und je nach Baujahr passt das Originalfederbein zB nicht mit der einen Wippe an dem anderen Baujahr.
Alt 20.07.2008, 21:14:25   #14
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
also kann ich die wippe falschrum einbauen? hmmm... wie äußert sich das? *g*
Alt 20.07.2008, 21:20:01   #15
Anderes Umlenkverhalten, also anderes Ansprechen des Federbeins.
Inwiefern sich das beim Fahren bemerkbar macht, weiß ich nicht.
Ich zB fahre seit Jahren mit ner Bandit-Umlenkung und da ist der hintere Zapfen ein Stück länger als der der GS, die Maschine liegt dadurch vermutlich minimal - öhm - tiefer (das gleicht sich durchs etwas längere Federbein wieder aus).
Federbein Hannes2802 Fahrwerk 16 06.07.2009 09:59:23
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
[D] RGV-Federbein Saugwurmmensch Fahrwerk 6 31.01.2007 16:06:01
Federbein Fahrwerk 4 22.01.2004 02:41:14
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55:43 Uhr.
