Hallo Leute,
habe heute einen Ölwechsel gemacht und folgendes Problem: Als ich den Deckel abgenommen und gereinigt habe, ist mir aufgefallen, dass die neue Dichtung im Vergleich zur alten dünner war. Habe die Dichtflächen gereinigt und die neue Dichtung leicht mit Öl befeuchtet und in die Fuge eingelegt. Gepasst hat sie zwar, aber hat kaum über die Fuge rausgeguckt. Jetzt habe ich eine Runde gedreht und musste feststellen, dass ich unten am Deckel einen Tropfen hängen hatte. Die Dichtung war bei meinem Ölfilter dabei und ist von DELO. Sind derartige Probleme bekannt? |
Es ist zwar kein Drehmoment angegeben für die Öldeckelschrauben, aber hast du einen Drehmomentschlüssel benutzt?
Ja habe etwa ca15Nm angezogen.
Ich weiß, dass man 5-7 nehmen sollte, aber das war mir zu wenig. Kein Bock plötzlich durch eine Öllache mit dem Hinterrad zu fahren. Habe dann Schritt für Schritt das Drehmoment auf ca 15Nm erhöht. |
Hab immer die Meiwa Filter von Polo, mit denen hatte ich noch nie Probleme.
Gruß Verbali
Hatte mit etlichen Delo-Filtern samt Dichtung noch nie Probleme!
habe erst kürzlich von Louis diesen Filter mit Dichtung verbaut:
"1 x 10050690 OELFILTER DELO DIV. SUZUKI 16500-45810" keine Probleme, alles dicht |
Ich nehme nie die neuen Dichtungen her, auch wenn sie gratis beiliegen...ich nehme immer wieder die alten bewährten. Bisher hatte ich noch nie irgendwelche Dichtigkeitsprobleme
Zu deinem Problem: hast du vielleicht noch die alte Dichtung irgendwo rumliegen? Notfalls musst du sonst halt zusätzlich mit Dichtmasse nachdichten. |
Forumssponsor
wie die Dichtungen liegen kostenlos bei ?
hatte bei Louis den Luftfilter von Delo aber den Ölfilter von Champion. musste also ne extra Dichtung mitkaufen. die gibts da einzeln und passen sehr gut.
Bei denen von Champion ist auch keine Dichtung dabei.
Bei Delo/Louis bzw Meiwa/Polo sind sie dabei. Gruß Verbali
Kilometer: 24000
Ich habe am Samstag noch einen Ölfilter von Delo verbaut und die Dichtung, die dabei war, hat super gepasst. War für mich als Ölwechsel-Neuling überhaupt kein Problem.
Forumssponsor
naja war vieleicht ne Fehlproduktion.
kommt auch mal vor. wie bekommt man aber nun ne neue Dichtung (glaub 50cent bei Louis) drunter ohne das Ölabzulassen ? Irgendwie am steilen Berg abstellen ? Ach so sowas gibbet ja in HH nicht und wenn erstmal ne neue Dichtung drunter ist, dann kann man die ja erstmal drunter lassen für 1-2 Jahre denk ich.
Ölwechsel immer mit Filter! Und am besten alle 6.000km (wie Suzuki es empfielt).
Wenn du den Ölfilterdeckel abmachst, kann eigentlich nicht viel mehr Öl als beim normalen Ölwechsel auslaufen, eben das, was sich hinter dem Deckel sammelt, etwa 1/2 Liter.
Du kannst natürlich auch das Öl ablassen und in einem sauberen Gefäß auffangen, dann kanst du es später wieder einfüllen. Die Fehlmenge, alles wird nicht in der Ölauffangwanne landen, musst du halt ersetzen.
nur so als kleiner aufreger zwischendurch: mein suzi-dealer hat für eben diese dichtung homöopathische 7,31€ verlangt...
hat nach der montage auch n bisserl gesifft, aber nach 5km hats aufgehört und jetzt is alles gut
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts! **nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven... |
Kilometer: 24000
Soviel zahlt man ja noch nicht mal für einen kompletten Filter mit Dichtung bei Louis...
| ÖLFILTER WECHSEL | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 18.05.2005 13:58:51 | |
| ÖLFILTER WECHSEL | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 18.05.2005 12:34:31 | |
| ölfilter??? | blaquid | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 16.05.2005 14:42:47 |
| LUFTFILTER / ÖLFILTER | Pflege und Wartung | 2 | 17.04.2005 05:59:37 | |
