Alt 23.08.2008, 15:33:38   #1
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
Standard ölende gabel?
hab ein kleines problemchen.
mir wurden vor ca. 1500km die simmerringe gewechselt (und wilbers federn eingebaut) und
nach 1000km is mir aufgefallen, dass ich schon wieder ölränder an der gabel habe. habe dann
abgewischt und eben jetzt nach 500km fotos davon gemacht.
jetzt wollte ich wissen was ihr davon haltet. wurde da gepfuscht??
leider kann man auf den bildern nich 100% erkennen wie's aussieht, aber man kann den rand sehen.
[attachment=0:3ovwdj8k]21082008(001).jpg[/attachment:3ovwdj8k]
[attachment=1:3ovwdj8k]21082008.jpg[/attachment:3ovwdj8k]
Hits:	344
Größe:	271,1 KB
ID:	1413   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	215,3 KB
GS 500 E, Baujahr 94, 46PS, schwarz, ~15000km, tiefergelegt, sb-lenker, stahlflex vorne, mini-led-blinker, wilbers gabelfedern, bt45 reifen, spiegel fury, moosgummigriffe splash.
Judeldudel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 17:13:02   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: ölende gabel?
Ein bißchen Ölrand ist ok. Man sollte die Simmerringe ja eigentlich auch gut eingeölt/eingefettet einbauen, damit sie einerseits möglichst leicht gleiten, andererseits gut abdichten. Möglich, daß das bei dir nun Rückstände vom Einbau sind. Wenns tatsächlich undicht werden sollte, kommt dann ja deutlich mehr Öl.
Cherry
Alt 23.08.2008, 19:40:31   #3
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
naja ich hatte ja schonmal abgewischt, also rückstände vom einbau dürftens also nich sein.
aber kann sein wie du sagtest, dass die eingeölt werden oder so.
ja hab sie ja wechseln lassen, weil da richtige tropfen rausgelaufen sind. o.O
also einfach noch abwarten und nich reklamieren?
Alt 24.08.2008, 15:39:51   #4
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
ich hab meine auch wechseln lassen, inkl gabelfeder, und ja, bei mir ölt es auch raus, tröpfchenbildung... mal sehen, werd ich bestimmt reklamieren. wie lang gibts auf sowas "garantie" wenn man das so nennen kann??!!
Alt 24.08.2008, 16:24:51   #5
Sowas sollte man so schnell wie möglich machen.
Die Simmerringe sind schließlich Verschleißteile...da braucht man nach nem halben Jahr nichtmehr ankommen und reklamieren
Alt 24.08.2008, 17:48:24   #6
Judeldudel
Stammtisch Bodensee
ich hab das ja in der woche vor dem forentreff gemacht. die 1500km waren also nötig.
aber wenn ihr sagt, dass das soweit ok ist, dann glaub ich euch das mal.
Alt 24.08.2008, 23:29:23   #7
Stephan
Kilometer: 60000
ja gut, klar, aber verschleißteil hin oder her, ne gewisse lebensdauer haben die simmeringe schon, und da die ja nicht so sehr (wenn überhaupt...) pflegebeansprucht sind wie z.b. kette, sollten die mit sicherheit auch ihr 2 jahre bzw 8-10Tkm mitmachen... halt das wartungsintervall der bremsflüssigkeit... und ich kann mir nicht vorstellen, dass die streuung der qualitätskurve so groß ist, dass die dichtungen nach 3Tkm (in meinem Fall) und 1,5Tkm in Judels falls hinüber sind...
Alt 25.08.2008, 08:51:55   #8
Sofern die Standrohre einwandfrei sind, ist die Chance groß, dasss da beim Einbau gepfuscht wurde.
Wenn man die empfindlcihe Dichtlippe komplett trocken über das evtl. schmutzige Standrohr gezogen hat nimmt die natürlich schon den ersten Schaden.
Aber sowas wird keine Werkstatt zugeben...schon gar nicht wenn der Mangel nicht unmittelbar angezeigt wurde...
Alt 25.08.2008, 09:29:51   #9
Stephan
Kilometer: 60000
da haste wohl recht... zugeben, dass die nen fehler gemacht haben werden die nicht! mal sehen, was ich machen kann!
Alt 25.08.2008, 09:33:04   #10
Wie lange ist das denn her das die bei dir gewechselt wurden?
Alt 25.08.2008, 14:46:23   #11
Stephan
Kilometer: 60000
diesjahr vorm tüv
im februar, aber wie gesagt, seit dem bin ich erst ca 3000 vll 3500km gefahren. und porös wegen altersschwäche... eher nicht.
was aber interessant ist, dass beide ölen und vorm wechseln waren die ok, kann also auch nicht daran liegen, dass anner gabel noch grat oder irgendeine scharfe kante dran is...
Alt 25.08.2008, 15:08:05   #12
6Monate.
Da wirste kaum irgend wen in Regress nehmen können.
Gabel von BJ 93 auf BJ 89 daya Fahrwerk 4 29.06.2009 10:11:59
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
GABEL Fahrwerk 14 23.04.2005 19:22:55
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18:44 Uhr.
