Alt 03.02.2009, 17:48:04   #1
susirider
Benutzerbild von susirider
Standard Kupplungsspiel
hey leute, habe vorhins meine kupplung etwas eingestellt mithilfe der muttern, da sie ja schon ziemlich viel spiel hatte und der hebel wie verrückt wackelte. jetz würd ich gerne wissen, ob der abstand zwischen hebel und griff so ok ist:
[attachment=1:1tqj25u6]1.JPG[/attachment:1tqj25u6]
dann ist mir beim einstellen aufgefallen, dass das kleine stück am ende des bowdenzuges, wo dieser eingehangen ist, etwas ,,verbeult" aussieht. ist das normal(roter kreis)?
[attachment=0:1tqj25u6]2.JPG[/attachment:1tqj25u6]
und wie siehts mit der einstellung der muttern zueinander aus(grüner kreis)? zu straff? danke schonmal
Hits:	534
Größe:	52,6 KB
ID:	2738   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	57,4 KB
Suzuki GS 500 E/GM51B, 1997
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
susirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 18:17:03   #2
Standard Re: Kupplungsspiel
Das Kupplungssspiel - also der Leerweg des Hebels - erkennt man nicht an der Stellung des Hebels. Der ist unbenutzt immer gleich weit weg vom Griff.
Das Spiel ist der Weg, den du ohne Kraft/Wirkung am Hebel ziehen kannst. Sollte außen am Hebel gemessen ca 1cm sein.
Löse mal die Einstellschrauben am Griff um den Bowdenzug richtig einzuhängen. Gibt keinen Grund, dass der Lötnippel da so schief drin sitzt
Die Einstellungen kann man auch optisch nicht beurteilen. Grobe Einstellungen des Kupplungsspiels kannst du unten an der Ritzelabdeckung vornehmen. Am Lenker ist nur die Feinjustierung. Wenn du da also am Ende des Einstellbereiches bist: zurückdrehen und am Ritzeldeckel verstellen.
Der größere Ring ist auch nur die Konterung der Einstellung. Da solltest du nur darauf achten, dass die Schlitze nicht fluchten.
Alt 03.02.2009, 18:22:47   #3
susirider
an der grobjustierung konnte ich die kontermutter nicht lösen. kann ich da mit wd-40 rangehen?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 03.02.2009, 18:27:19   #4
Klar.
Kriechöl hilft oft.
Denk dran: links = locker/lose
Alt 03.02.2009, 20:17:48   #5
susirider
was bezeichnest du jetz als links . gegen oder im uhrzeigersinn... im uhrzeigersinn ist doch festdrehen, aber bei der muss man es ja genau andersrum machen, weil das gewinde ja ,,nach oben zeigt" richtig? kann das schaden, wenn was von dem kriechöl ins getriebe gelangt, wenn ich die mutter schmiere?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 03.02.2009, 20:33:09   #6
Links ist immer gegen den Uhrzeigersinn.
Wenn deine Hand die lose-Bewegung macht, ist es egal wo die Schraube sitzt
Explizit für diese Kontermutter:
Maulschlüssel ansetzen, mit der rechten Hand greifen und das Ende nach rechts ziehen.
(von oben betrachtet also die Mutter einfach linksrum drehen).
Alt 03.02.2009, 20:37:56   #7
susirider
ok, dann hab ich depp schonma die falsche richtung genommen
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 03.02.2009, 20:58:32   #8
in die falsche Richtung braucht man natürlich sehr viel mehr Kraft, bis die Mutter lose ist
Kannst dir ja merken, dass 99% der Gewinde an der GS ganz normal sind und egal wie rum die Schraube sitzt, die linksdrehende Handbewegung bei der "Lösung" hilft.
Alt 03.02.2009, 21:01:54   #9
susirider
sprich gegen den uhrzeigersinn... und nun will ich mal die 1% wissen, bei denen das nicht der fall ist
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 03.02.2009, 21:12:05   #10
Die Teile, die sich so drehen, dass sie sich selbst lösen würden.
Wie beim Fahrrad zB die eine Tretkurbel.
An der Kurbelwelle könnte so´n Gewinde sitzen.
Alt 03.02.2009, 21:26:16   #11
Muttern oder Schraubenköpfe mit Linksgewinde sind auch gekennzeichnet
Alt 03.02.2009, 21:31:51   #12
ein genormtes Zeichen?
cool, wie sieht das aus?
Alt 03.02.2009, 21:33:05   #13
In den "Ecken" des Sechskantes sind Kerben
Alt 03.02.2009, 21:35:49   #14
Ob das genormt ist weiß ich nicht, aber im KFZ bereich sind sie es in der Regel
Sieht dann ungefähr so aus:
http://www.esska.de/esska_de/bilder/...11355515_g.jpg
Alt 04.02.2009, 03:45:17   #15
Cool, danke!
Alt 04.02.2009, 11:58:45   #16
susirider
intressant...
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
kupplungsspiel wird größer suzuki90 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 16.07.2009 09:52:18
Kupplungsspiel hat sich in 2 tagen verändert! katana26 Fehlerdiagnose 24 30.07.2008 12:19:51
Kupplungsspiel am Geriebe einstellen / wie weit rausdrehen _dev_null Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.10.2007 08:07:17
kein kupplungsspiel... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.01.2003 13:15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17:22 Uhr.
