Huhu,
meine Karre läuft ganz gut, aber sie verbraucht ziemlich viel, habe jetzt mit einer kompletten Tankfüllung 230km geschaft und das lustige war, das Reserve auch leer war -.- Also ich muss sagen bin auch echt die ganze Zeit sehr rassant gefahren aber mir ist aufgefallen das meine Karre die ganze Zeit kleine Fehlzündungen macht, immer wenn ich von gasgehe, meine vermutung ist das, dass Gemisch zu fett ist?? Außerdem blinkt die ganze Zeit die Motoröl lampe, denke mal das ich sehr wenig Motoröl noch drauf hab xD Gemisch zu Fett, ganze zeit kleine Fehlzündungen.. ist das normal??? |
oh mann...wenn die öllampe schon aufläuchtet unterm fahrn füll das blos nach....die gs kann ja viel ab aber nicht wenn man am öl spart.....und denn schau erstmal wie se des hinnimmt....und 230km find ich etz noch nicht sooo auffällig...fehlzündungen....würd mit dem öl auch gleich ma neue zündkerzen reintun...wenn du schon aufs öl nicht schaust denk ich auf die kerzen au nich wirklich
Auspuffpatschen beim Abtouren ist ein Zeichen für zu mageres Gemisch.
Ölstand unbedingt kontrollieren und auffüllen! Wenn die GS an etwas ganz schnell stirbt, dann an zu wenig Öl!
meine hat son vergaserpatschen nur wenn sie von 8000+ abtourt oder wenn der unterdruckschlauch nicht drauf ist und ich auf pri fahre beim gas wegnehmen, aber dann knallt sie richtig kaut
wie kommt man auf die idee, mit leuchtender öllampe zu fahren. das weiß doch jedes kind, dass rot gefahr ist. tss wenn ich das so höre will ich nicht wissen wie deine bremsen oder die kette aussieht arme kleine gs
Die Öllamoe bedeutet nicht, dass zu wenig Öl drin ist, sondern dass kein Öldruck vorhanden ist!!! Das heißt wenn sie wirklich aufgrnd des fehlenden Öldrucks leuchtet, ist es
meist schon zu spät. Unbedingt Ölstand kontrollieren und Motor nicht mehr anlassen!
http://www.kurvenjaeger-fd.de.tl |
Die 4 Möglichkeiten, warum die Lampe leuchtet:
zu wenig Öl = kein Öldruck = Lampe an Ölpumpe defekt = kein Öldruck = Lampe an Ölkanäle verstopft = kein Öldruck = Lampe an Öldruckschalter defekt = Lampe an. Der defekte Öldruckschalter ist also die einzige Option, die nicht so wahrscheinlich mit einem Motorschaden endet.
| VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube | Findus | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 02.01.2007 19:02:35 |
| Mopped verbraucht zu viel 6,8l/100km | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 63 | 01.07.2004 18:16:00 | |
| Verbraucht zu viel Öl | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 06.06.2004 16:47:31 | |
| Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 04.04.2004 20:16:22 | |
| Wie viel ist meine GS noch wert??? | Allgemeines | 25 | 26.02.2004 02:50:02 | |
