Alt 05.05.2009, 17:04:04   #1
Lord
Standard Leistungsloch
Servus Leute,
habe ein kleines problem mit meiner GS 500 E
und zwar wenn ich jetzt losfahre und ein paar km fahre, dann fällt sie kurzzeitig in ein Leistungsloch,
sprich sie sackt total ab, hab überhaupt keine power mehr dreht nicht über 6.000u/min.
Ab und zu geht sie sogar direkt aus.
Nach ein paar minuten (egal ob ich stehen bleibe oder nicht)
geht sie in der regel wieder ganz normal.
an was kann das denn liegen?
Mfg Lord
Lord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 17:09:18   #2
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Standard Re: Leistungsloch
Das hört sich aber mal nach der Benzinzufuhr an.
Entweder knick im Schlauch oder Benzinhahn verdreckt.
Check das mal ab und es wird wieder. Ist das auch bei PRI Stellung?
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 06.05.2009, 16:24:53   #3
Lord
hallo
also knick habe ich jetzt keinen gefunden,
und benziehnhahn ist eig a ned verdrectk
ob das in der pri stellung sit weiß cih gar nicht hab ich noch nicht konkret probiert
aber das kuriose ist ja dass das nicht immer ist, bei nen knick oder ner verstopfung würd es ja immer sein oder?
mfg lord
Alt 06.05.2009, 16:26:20   #4
was passiert wenn du im 6ten bei 6k runter in 4ten oder 3ten schaltest dann solltest du über 7k kommen ist dann immer noch leistungs loch der gehts dann wieder vorwärts
Alt 06.05.2009, 16:26:48   #5
viewtopic.php?t=22787
Alt 07.05.2009, 17:34:27   #6
Lord
Zitat von Saugwurmmensch
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=22787
hallo
nein leider hilft mir das nicht weiter,
ich habe es heute probiert ob er auf der pri stellung funktioniert
und nein leider nicht
sie verliert immer noch an leistung
sonst noch ideen?
ja also ich hab das mal probiert
also sie dreht zwar dann schon hoch, halt zwangsweise
aber leistung ist ned wirklich da
mir ist auch aufgefallen wenn ich dann bei diesem problem die kupplung ziehe
dannn kann ich sie komplett hochdrehen lassen
also sprich als wie ihr einfach die kraft da fehlen würde
Alt 07.05.2009, 17:43:54   #7
Hast du schon den Vergaser gereinigt?
Eventuell sind die Düsen verstopft.
Alt 07.05.2009, 20:14:28   #8
ela
Benutzerbild von ela
Was sagt der Luftfilter ?
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 09:56:36   #9
Choke?
Machst du den Choke nach ein paar Kilometern auch wieder zurück?
Alt 08.05.2009, 17:42:49   #10
Lord
Zitat von berndy
Choke?
ja aber na klar mach ich den wieder zurück
zz. bei dem hammer wetter ist ja eh kein choke nötig ^^
luftiflter und vergaser ist es auch nicht
aber mir ist aufgefallen dass sie wenn sie das hat wenn ich sie dann mit "gewalt" drehen lasse sprich zurückschalte oder so, dass sie kurz pufft ^^ *FG* sprich eine fehlzünung macht
evtl. liegt da irgendwo der fehler?
Leistungsloch bei 5000 Upm Damo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 09.10.2011 11:03:57
2006er Leistungsloch bei 6-7 und 9tU Adm_chr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 09.04.2010 10:43:18
leistungsloch bei 5kumin Sgt.Fragg Fehlerdiagnose 4 12.09.2008 13:39:51
Leistungsloch Miiiii Fehlerdiagnose 6 14.08.2008 12:08:50
Leistungsloch bei 7000 U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 01.08.2002 19:15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24:34 Uhr.
