Alt 13.05.2009, 13:12:53   #1
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Standard GS-500 F Besonderheiten?!
Hi,...
ich hatte mir ja vor kurzem eine GS-500 F gekauft, könnt ihr mir vielleicht sagen worauf ich besonders achten sollte bei der Maschine? Gibt es stellen die ich pflegen sollte etc.?
MfG
Motorrad: GS500F K5
dilligaF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 13:31:05   #2
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Standard Re: GS-500 F Besonderheiten?!
Steht alles/vieles im Handbuch. Musst halt mal reinschauen.
Alt 13.05.2009, 13:36:58   #3
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Auf jeden Fall den Ölstand kontrollieren und vernünftig warmfahren. Den Rest findest du wie schon geschrieben im Handbuch oder über die Forensuche.
Alt 13.05.2009, 14:40:02   #4
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Pflegen solltest du sie allgemein.
Gelegentlich die Kettenschmierung kontrollieren!
Und wie gesagt auch mal den Ölstnd überprüfen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 14.05.2009, 03:31:07   #5
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Mindestens 1xWoche Reifenluftdruck pruefen.
Mindestens alle 1.000km Kette fetten.
Oel lieber zu oft als einmal zu wenig pruefen. Als Faustregel empfehle ich bei jedem Tankstop pruefen. Zwischen Minimum und Maximum sind's gerademal 400ml. (Oel mit aufgelegtem, nicht eingeschraubten Peilstab messen!!!).
Alle 6.000km ist Inspektion faellig. Wenn sie neu ist, dann ist die erste nach 1.000km faellig. Was da faellig ist, steht im Servicescheckheft oder du stoeberst hier im Forum. Kommt auf Deine Faehigkeiten an, was du selber machen kannst/ willst. Beim ersten mal bloss nicht selber an den Bremsen fummeln. Dank deiner Postleitzahl findest du wahrscheinlich schnell jemanden in deiner Naehe, der dir zur Hand geht.
kasapv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 07:57:30   #6
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Juhu,... danke für die Antworten, bin echt mal gespannt wie die sich fährt!
Habe die mit 7700 km geholt, Händler sagt nächste Inspektion ist bei 12000km,....
Ich werde erstmal das Handbuch studieren,.... danke Euch! Ich werde sicherlich noch einige Fragen haben, da ich generell das erste Motorrad gekauft habe,....
mfg
Motorrad: GS500F K5
Alt 15.05.2009, 23:48:23   #7
danger_gerbi
Benutzerbild von danger_gerbi
Erstmal: GLÜCKWUNSCH!
Dann: Willkommen im Forum und gut dass du es gefunden hast!
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit die Mopped
Und als ansatzweise konstrukitvem Hinweis schlage ich vor, dass Du Dich schnellstmöglich auch nach einen Forums-Stammtisch in Deiner Nähe zu umschaust, da gibbet sicher auch die ein oder andere helfende Hand bei Bedarf
NoFear òÓ
- Life is either a daring adventure or nothing
- avoiding DANGER is no safer in the long run than outright expose
danger_gerbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 14:58:00   #8
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,... ja danke!
Gestern habe ich su nun abgeholt, steht jetzt in der Garage Bild ist dran gehängt! Am Dienstag geht's dann hoffentlich los! Ein Stammtisch, ja werde ich mir suchen!
Als Dann....
[attachment=0:3bnosz3o]DSC02159.JPG[/attachment:3bnosz3o]
Hits:	312
Größe:	1,41 MB
Motorrad: GS500F K5
Alt 24.05.2009, 18:58:33   #9
mercilessreaper
der Lacksatz gefällt mir!
Viel Spaß dann damit und immer schön Streicheleinheiten geben, sonst fängt sie ganz schnell an bockig zu werden
Alt 25.05.2009, 10:51:18   #10
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Ja Danke!
Ja ich werde sie immer nett streicheln!
MfG
Motorrad: GS500F K5
Alt 25.05.2009, 19:34:53   #11
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
und mach bitte schnellstmöglich diese riesigen hässlichen Blinker ab ;D;D;D
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 01.06.2009, 07:41:06   #12
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Ja könnt ihr mir ein link geben wo ich schönen kaufen kann?! So LED Dinger wären ja geil! (Kann man sich egal welche von z.B. Louis kaufen und dran bauen?)
Liebe Grüße!
Motorrad: GS500F K5
Alt 01.06.2009, 09:29:03   #13
Ja kann man. Brauchst nur ein lastunabhängiges Blinkrelais und Dioden für die Kontrollleuchte (in den Elektrik/Elektronik FAQ findest du die Umbautipps).
Oder du lötest hinter jeden Blinker einen entsprechenden Widerstand.
Blinker mit 21 Watt sind plug&play
Alt 01.06.2009, 11:29:10   #14
fischli91
Kilometer: 27000
Gibt aber auch "normale" Blinker die gut aussehen. Hab seit letzter Woche diese und find se echt gut. Man muss halt keine Wiederstände verbauen oder ähnliches, da kein LED. Einzigster Nachteil: Kabel ist relativ kurz, hinten rechts hats ned gereicht, konnts aber ziehmlich easy verlängern.
Bei Interesse kann ich auch ein Bild von den montierten Blinkern machen
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
fischli91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 11:41:28   #15
Die finde ich nach wie vor die hässlichsten Zubehörblinker überhaupt.
Die ollen Schrauben rosten schneller als einem lieb ist...
Alt 01.06.2009, 15:20:19   #16
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,...
also wenn ich andere Blinker drauf machen werde dann tue ich mir auf jeden Fall Led's dran! Nur die Frage ist, wie teuer ist der Umbau für solche led Blinker? Also das Blinkderelais und die Dioden? Die Kosten für die LEDS kann ich ja selber gucken!
by3
Motorrad: GS500F K5
Alt 01.06.2009, 15:35:37   #17
fischli91
Kilometer: 27000
Geschmackssache....
Gruß Fabian
Allzeit gute Fahrt
Alt 01.06.2009, 18:47:49   #18
Zitat von dilligaF
Hi,...
by3
Ein billiges Relais kostet knapp 10€. Das gute von Kellermann knapp 30 (das macht aber NIE Probleme )
Die Dioden sind Pfennigartikel genauso wie Widerstände.
Kannst dir in den FAQ ja anschauen, wie das mit den Dioden gelöst wurde oder einfach für jeden Blinker einen Widerstand zwischenlöten und dir das mit den Dioden sparen.
Alt 02.06.2009, 19:08:56   #19
Caven
Benutzerbild von Caven
...hey sieht ja wie meine aus,ausser das ich schon kleine Blinker und LED Rücklicht habe und ect.
Name:	Ohne Licht.JPG
Hits:	291
Größe:	176,9 KB
ID:	4427   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Von der Seite.jpg
Hits:	285
Größe:	202,7 KB
ID:	4428   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mit Licht.JPG
Hits:	298
Größe:	162,8 KB
Mfg Carsten - GSX 650F Baujahr 2009
Caven ist offline   Mit Zitat antworten
Telefix eintragen lassen...Irgendwelche besonderheiten? Krambambulli Allgemeines 15 30.06.2007 18:43:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01:59 Uhr.
