Alt 29.05.2009, 22:37:50   #1
Standard Tankanzeige Update
Habe mich entschlossen meinen Tanksensor (siehe FAQ) direkt in den Tank einzubauen. Dazu habe ich einen Messingadapter eingeloetet (Vorsicht: Nur mit vollstaendig mit Wasser gefuelten Tank loeten - Explosionsgefahr!!!)
An dieser Position spricht er bei ca. 4-5l Res an - ausserdem ist es die einzige brauchbare gerade Flaeche am Tank, die auch zum Motor hin genug Platz hat......
Hits:	697
Größe:	101,6 KB
ID:	4326   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	743
Größe:	67,5 KB
ID:	4327   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	780
Größe:	98,2 KB
ID:	4328   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	782
Größe:	120,1 KB
Alt 30.05.2009, 18:38:33   #2
mohpet50
Standard Re: Tankanzeige Update
Welchen Sensor hast du verwendet und welche Gewindegröße hat der Lötnippel?
Offensichtlich hast du eien LED-Anzeige verbaut; mit der 3,4V-Lampe geht aber
doch auch, oder?
Ich melde mich später noch mal mit einer PN.
Gruß mohpet.
mohpet50 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 21:21:35   #3
Sensor ist von der Suzi RF900. Als Lampe kannst du 3W oder 3.4W nehmen (mit der 3W braucht der Sensor etwas länger um zu reagieren, da das vom (heissen) Innenwiderstand der Lampe abhängt).....
Die LED ist bei mir zwischenzeitlich zu gunsten einer 3W Lampe rausgeflogen, da die Ersatzschaltung für das Widerstandsverhalten einer Glühlampe (zeitl. Widerstandsänderung durch Aufheizen) zu aufwendig und störanfällig ist............................
Gewindegröße kann ich die Morgen senden - heute geh ich das nicht mehr abmessen......
Alt 31.05.2009, 07:24:08   #4
Das Gewinde ist ein M18, normale Steigung (Sensortraeger siehe Bild - allerdings habe ich dort den eigentlichen Sensor fuer andere Zwecke entfernt....).
Wenn du das machen willst, besorg dir zuerst den Sensor und nimm dort das Mass ab.
Noch ein Bild jetzt mit der Lampe statt LED.......
Hits:	814
Größe:	112,9 KB
ID:	4338   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	721
Größe:	44,5 KB
Tankanzeige Firestar85 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 25.02.2008 08:34:09
Tankanzeige??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.05.2004 23:40:18
Tankanzeige Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 03.06.2003 19:47:52
Tankanzeige für die GS 500? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 24.01.2003 16:34:22
Tankanzeige Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 29.07.2002 21:14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11:39 Uhr.
