Moin ! Mein Tank drönt seit neuestem , je leerer er wird ... Das Gummi is da und die Schrauben sind fest... was könnte das jetzt noch sein???
Die Gummis könnten "ausgelutscht" sein
Hattsch auch...
Billigste Methode dafür: Hab son Tesa-Moll Nachbau, wat eigentlich zum Fenster abdichten gedacht ist, auf den Rahmen unter die vorderen Tankgummis geklebt. Dröhnen weg |
hast du lust davon ein foto zu machen ---> ich will dich kopieren
Da gibs wenig zu fotografieren...
Tank lösen und hochhalten (bei mir mit ner Rolle Klebeband zwischen Tank und LuFi geklemmt), schauen wo die vorderen Tankgummis auf dem Rahmen auflagen (schwarze Stellen aufn Rahmen), diesen Bereich des Rahmens mit Bremsenreiniger sauber machen, 2 ca. 5 cm lange Stücke Tesamoll o.ä. abschneiden und aufn Rahmen kleben, Tank wieder absenken und festschrauben...Dröhnen weg |
moment... da gehören gummis hin... bei mir is nur eins da ... ganz vorn wo der Tank quasi eingehakt wird... da wo verschraubt wird gehören also auch gummis hin?
links und recht ziemlich mittig unten am tank sind 2 quadratische flächen wo je ein gummi hin gehört
hab die mir nachgekauft 4 wochen später waren se wieder weg -.-
Ich hatte schon mehrere GS ohne die Gummis da, und bei keiner hat der Tank auch nur ansatzweise den Rahmen berührt...
Das Dröhnen des Tank kommt aber auch nicht nur von Berührungen mit dem Rahmen, sondern auch vom freien Schwingen des Tanks (Resonanzkörper, daher wirds auch schlimmer, wenn er leer wird). Die Gummis dienen dem Abstandhalten und der Schwingungsdämpfung.
Also Gummis drunter und/oder Schaumgummiunterlage basteln, dann sollte es besser werden.
Meinste die Gummies mit ihren 2g/Stück dämpfen nennenswert?
Durch ihr Gewicht sicher nicht.
Wenn du aber den Klangkörper einer Gitarre festhälst, wird der Klang auch leiser und dumpfer. Da die Gummis idealer Weise am Rahmen anliegen, siehe oben.
| GS Tank | Raphael | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 09.07.2008 23:40:37 |
| Tank | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 01.08.2005 15:47:27 | |
| Tank, RGV | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 19.01.2005 20:12:03 | |
| alter Tank == neuer Tank? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 23.06.2003 20:13:36 | |
