Kilometer: 14300
Hallo Leutz,
nachdem ich meine ehemals 27 PS GS entdrosselt habe, geht unter 4500 U/min gar nichts mehr. Beim anfahren muss ich immer mal wieder kurz einkuppeln, damit sie nicht absäuft. Gas nimmt sie nur verzögert an, über 2 Sek. später als gewünscht. Über 4500 zieht sie dann gut bis in den roten Breich durch, die Verzögerung bei der Gasanahme verringert sich auch deutlich, ist aber noch spürbar. Hat jemand einen Tip woran das liegen könnte? Besten Dank. Gruß Marco |
Vergasernadel oder Leerlaufdüse
Kilometer: 14300
OK, habe beides nach Einleitung eingestellt... Soll die Nadel höher oder tiefer? Leerlaufdüse weiter rein oder raus drehen? Besten Dank!
Die Leerlaufdüse kann man nicht drehen, und dein Problem ist keine Einstellungssache. entweder hast du die Nadel falsch zusammengebaut( Clip abgefallen, scheiben nicht in der richtigen Reihenfolge oder die Leerlaufdüse ist heraus gefallen, bzw verstopft).
Kilometer: 14300
Kannst du mir bitte noch sagen, welche Nummer die Leerlaufdüse ist?
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/06.gif |
Kilometer: 14300
Habe die Düsennadeln noch mal kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen das einer der Deckel nicht richtig saß... Habe zudem noch die Zündkerzen eingestellt. Jetzt läuft wieder alles. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe verbali!
mfg Marco |
Kilometer: 50000
Hallo
,habe genau das gleiche Problem. Die Düsennadel ist richtig zusammengesetzt und allerdings habe ich gesehen das die Leerlaufdüse ziemlich sch...e aussieht. Jetzt hab ich probiert die aus zu bauen und habe gemerkt das der Schlitz für den Schraubendreher abgedreht ist. Meine Frage ist nun, wie bekomme ich diese Düse ´raus und wo bekomme ich Ersatz (außer bei Suzuki)? Kann man eventuell auch eine andere Düse verbauen, und würde das was für die Gasannahme bringen? Außerdem wird noch zusätzlich der Vergaser immer wieder leer gesaugt und ich muß den Benzinhahn auf Pri stellen und warten. Was mach ich bloß falsch
Gruß Sven |
#9 | ||||
mal kräftig mit vergaserreiniger einweiken. wenn du nach dem einweiken und durchpusten ein schönes, kleines, rundes loch siehst, (taschenlampe in vergaser halten, dann fällt da genug licht durch), is die düse okay. wenn die düse okay ist, nichts dran rumfriemeln. wenn das nix bringt: größe nachschauen (ist eingestanzt auf der düse), reibahle in der richtigen gröse beosrgen, und, wenn verstopft, frei machen. nachher kräftig mit pressluft durchpusten Zitat:
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Elektrik - gar nichts geht mehr | Matt1205 | Fehlerdiagnose | 16 | 29.04.2008 11:04:20 |
| Nach Winterpause und gereinigtem Vergaser geht nichts mehr! | DeluxxBlue | Fehlerdiagnose | 13 | 05.03.2008 13:32:05 |
| unter 5000 rpm geht nichts! | chk1987 | Fehlerdiagnose | 12 | 28.01.2008 11:41:11 |
| Hilfe nach Kurzschluss geht nichts mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 15.06.2003 12:46:40 | |
