seit mehreren Tagen fällt mir auf das wenn ich die Susi starte und sie im Standgas laufen lasse, es im Getriebe so alle paar sec. klackert. Weis jemand an was das liegt? Oder was der Fehler sein kann? Liebe Grüße Chris |
Im Standgas?
Da dreht sich das Getriebe nicht einmal
Jep das ist richtig zumahl ich auch das Geräusch auch im Leerlauf auftritt
Ich wollte damit nur sagen das dass Geräusch aus der Ecke kommt Kann es sein das die Kette zu lasch gespannt ist?^^ Gruß Chris |
nicht das komplette, ein oder zwei zahnradpaare schon.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:00:50 Uhr) |
Fällt bei dem Geräusch die Drehzahl etwas ab? Dann sind es vielleicht einfach nur schlecht synchronisierte Vergaser, die vor sich hinpatschen.
Stimmt ^^ wie soll sich was drehen wenn nix fährt ^^.
Also die Drezahl fällt nicht ab. An was kann den das liegen ... |
Das ist bei deiner sehr wagen Ausführungen nicht zu sagen.
Da wo du ein Geräusch hörst, kommt in dem von dir genannten Zustand eigentlich kein Geräusch raus. Da musst du wohl mal etwas länger neben der Maschine hocken um das Geräusch mal brauchbar zu beschreiben und lokalisieren zu können
edit.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:01:01 Uhr) |
Aber wäre das dann nur alle paar Sekunden?
theoretisch schon. wenn sich die räder von einander abstoßen, könnten sie dann eine zeit lang ihre normalen wege laufen um dann wieder richtung "anderes" rad zu rutschen.
um das auszuschließen, würde ich das ritzel entfernen und die ausgangswelle bei laufenden motor im leerlauf genau im auge behalten. wenn sie beim klackgeräusch zuckt, wird es das sein. Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:01:07 Uhr) |
Sollte so ein Schaden sich nicht während der Fahrt viel stärker bemerkbar machen?
@CFragerS, geht gang 3 und 4 schlechter rein als die anderen?
#13 | |
Die Viskositätsblenden (federbelastete Kugel) ist auch von der durchströmenden Menge Öl beeinflusst. Sinkt die aus irgendwelchen Gründen kurz ab (z.b. Motor im warmwerden) schliesst (öffnet) sie kurz und es ändert sich der Druck nach der Pumpe, der sich aufs Pumpenzahnrad überträgt. Das wiederum belastet den Kupplungskorb (hinter dem das Antriebszahnrad sitzt) wodurch die Torsionsfedern im Kupplungskorb kurz "klacken" können. Das tritt nicht immer regelmäßig auf und die Intervalle können durchaus mehrer Sekunden betragen - man kann es nicht direkt der Motordrehzahl zuordnen. Manchmal geht es auch mit einem deutlichen kurzen Absinken der Motordrehzahl einher. Es tritt nur bei Standgas auf, weil in diesem Bereich der Ölkreislauf grenzwärtig ist - d.h. daß er gerade noch läuft - und es deswegen zu Unregelmäßigkeiten im Systemdruck kommen kann - der Druck schwankt einfach (allerdings innerhalb der Toleranzen).....manche GS haben das schon fabriksneu, aber es stellt kein echtes Manko dar - ist sowas wie ein "Schönheitsfehler".... |
Hallo, sry für die späte Antwort nur die Uni macht grad bissle stress.
Also die Gänge gehen wunderbar rein. Das mit dem Ölpumpenantrieb erscheint mir auch sehr logisch. Werd das mal die nächsten Tage beobachten. Mal ne andere Frage. Mein Kumpel hat an seiner GS bissle zu viel Öl eingefüllt da er sein Öl nicht bei Betriebstemperatur gemessen hat. Jetzt sifft es bisschen aus der Tauchglocke so heist das glaub also da wo der Ölfilter eingeschraubt wird raus. Liegt das daran, dass es zu viel Öl eingefüllt hat. Liebe Grüße Chris |
#15 | |
wenn öl am ölfilterdeckel austritt, wird die dichtung defekt sien. oder schrauben nicht vernünftig angezogen. |
Vielen Dank ... werds so weitergeben
Gruß Chris |
Wenns aus dem Ölfilterdeckel sifft, ist der undicht.
O-Ring verhärtet oder Verschraubung lose. Vorsicht beim Anziehen der Schrauben, die verkraften kein hohes Drehmoment, nur etwas mehr als handfest 6-8 Nm. |
| Getriebe zerlegt | GS-Fighter | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 16.07.2008 15:19:08 |
| Frage zum Getriebe | holger1596 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 34 | 05.11.2007 18:29:52 |
| Getriebe | Babba2003 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 14.05.2007 16:10:19 |
| Sand im Getriebe? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.10.2005 13:55:21 | |
| Getriebe | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 23.01.2005 22:39:29 | |
