Alt 11.03.2010, 21:48:17   #1
Floh.
Kilometer: 25800
Standard Bremsschlauch die Xte
auch bei mir sind die Bremsleitungen bald fällig. Stahlflexleitungen sind auch schon bestellt, jetzt habe ich nur zwei Fragen bevor ich loslege:
Muss der Bremsschlauch zwischen Bremszylinder und Ausgleichbehälter (hinten) auch getauscht werden? Ich gehe davon aus dass da nicht viel Druck draufkommt weil der ja nur mit den kleinen Schlauchschellen befestigt ist. Wenn ja, wo bekommt man das Teil her? Ich habe leider hier noch sonst irgendwo etwas dazu gefunden.
Danke schonmal vorab für die Info.
Hits:	415
Größe:	101,3 KB
Danger! Natural selection at work!
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Geändert von Floh. (11.03.2010 um 22:01:46 Uhr)
Floh. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 22:03:01   #2
Der Druck ist nur zwischen Pumpe und Sattel.
Der Schlauch zum Ausgleichsbehälter bleibt also unangetastet und ist auch sonst nicht unter Druck.
Alt 12.03.2010, 07:08:31   #3
Floh.
Kilometer: 25800
Danke, dann bleibt der Schlauch also drin. Ein Teil weniger.
Kraftsoff- und Bremsschlauch nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 4 13.03.2006 13:51:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40:28 Uhr.
