Wie lange hält sone Gs Kuplung?Wenn sie Leicht im Arsch ist wie bemerkt man das ?Gehen da die Gänge schwerer rein?
wenn die kupplung hinüber ist merkst du das am kupplungsrutschen... tritt durch verschlissene reibscheiben ca max nach ~50TKM auf!
gruß Ramsay |
und wenn dann geht alles einfacher.
Wenn die Gänge schlechter reingehen würde ich mal den Ölstand kontrollieren. War bei mir mal so ein Anzeichen, als der Stand am unteren Ende des Pegels ankam. Wie's Ablesen geht wurde hier im Forum ja schon ausführlich beschrieben.
nach etwa 33000km war's bei der '95er GS soweit. die verschleißgrenze einer lamelle liegt bei 2,8mm (oder waren es 2,9?). zumindest so in etwa. lamellen tauschen kann man zu 2. in knapp 20 minuten schaffen (öl ablassen nich mitgerechnet). |
| sehr schwer (unmöglich) einen Gang zu wechseln, Kuplung defekt? | wu-wolle | Fehlerdiagnose | 53 | 22.04.2010 12:30:45 |
