Hi! will mal die Flüssigkeit wechseln... In der FAQ ist leider nur die Rede von ner kleinen Flasche Bremsflüssigkeit! Wieviel ml brauch ich denn nu für beide Bremsen??
Danke!
Je nachdem wie gut du bist.
Eigentlich sollte man das mit 250ml schaffen, wenn man sich aber Luft reinzieht, und dann wieder entlüften muss kann das knapp werden
Mit 250ml (die kleine Dose eben) schafft man lässig 2 Maschinen komplett.
Da das sich die Suppe geöffnet nicht lange hält, brauchst du damit auch nicht sonderlich sparsam sein. Lieber einen Ausgleichsbehälter mehr durchpumpen. Aber denk dran: Bremsflüssigkeit NICHT zum Altöl kippen. Das ist Sondermüll (kannst du beim Wertstoffhof/Schadstoffmobil abgeben).
Alles klar ! Danke Jungs!
Kilometer: 30.000
Wenn ich das jetzt nicht vollkommen falsch verstanden habe reichen mit die 250 ml auch wenn ich neue Stahlflex montiere, richtig? (Die Menge sollte ja die gleiche beiben) Sprich Stahlflex für vorne und hinten? Besten dank im voraus.
Reicht lässig.
Besorg dir ne große Einwegspritze und nen Gummischlauch (als Adapter zwischen Spritze und Entlüftungsventil), füll die mit Bremsflüssigkeit und drück die frische Suppe in den Sattel. Geht sehr gut und du hast quasi sofort einen Druckpunkt zum weiteren Entlüften. Alternativ kannst du auch die Luft mit der Spritze aus dem Sattel saugen. Ohne einen dieser Tricks pumpst du dir nen Wolf, da die Luft entgegen ihrer Bestrebung nach unten gepumpt werden müsste...
Kilometer: 30.000
Super danke für die schnelle Antwort.
| bremsflüssigkeit |
| Bremsflüssigkeit | overfloh | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 20.02.2008 23:43:34 |
| Hier jeeeede Menge GS-Bilder.. | i.doc | Allgemeines | 13 | 23.11.2004 06:55:37 |
