hey kann ich meine GS500e Bj.94 auch mit ein Synchro Meter einstellen???
Hat jemand dazu Wärte?? gruß Phil |
Kilometer: 43000
wat sind wärte?
ich vermute du willst deine Vergaser syncronisieren.schau einfach das beide den selben wert haben.hab mein schlaues handbuch grad nicht dabei, deshalb kann ich dir keinen genauen wert sagen aber wie schon gesagt wichtiger ist meiner meinung das sie halt beide gleich sind. |
Gibt keinen genauen wert, da dir der Unterdruck angezeigt wird, den der Motor generiert.
Je höher die Drehzahl, desto höher ist auch der anliegende Unterdruck. Fahr die Kiste warm, dreh die Leerlaufdrehzahl etwas hoch (zB 1500 Touren) und synchronisier die Vergaser (Abgleichschraube mittig zwischen den Gasern am Drosselklappenanschlag) so, dass Ansprechverhalten und Maximalausschlag möglichst gleich sind. Nach jedem drehen der Abgleichschraube ein paar Gasstöße und nochmal kontrollieren.
