Alt 06.07.2010, 23:05:45   #1
alex22
Kilometer: 6500
Lächeln Drehzahlmesser defekt (elektrisch)
Hallo
Ich bin neu hier, und habe ein Problem , mein Drehzahlmesser hat sich nach 6500km verabschiedet. Ich habe das Forum schon durchsucht, leider sind alle Einträge nur für analoge DZM mit Welle, meiner ist aber elektrisch.
Zum Problem: Der Zeiger springt beim Start auf eine Drehzahl (immer eine andere) und bleibt dort hängen, manchmal steht er auch bei 0.
Also ich hatte den DZM schon Draußen und habe mal gemessen ab er ein Signal (Spannung) bekommt, das tut er am Anschluss. Diese Spannung verändert sich auch mit Drehzahländerung.
Meine Frage, hat jemand schon Erfahrung mit den elektrischen DZM bzw. kann mir jemand Tipps geben, woran es liegen könnte? Meine Vermutung ist DZM selber defekt, leider gibt es diesen zurzeit nicht gebraucht im Internet und neu kosten dieser 184€ beim Suzuki Händler.
Wäre über Tipps woran es noch liegen könnte sehr erfreut.
Mfg
alex22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2010, 23:54:20   #2
Für der Lösung deines Problems habe ich keine Idee, aber wenn alle Stricke reißen hab ich noch nen DZM der neuen Modelle im Lager.
Alt 07.07.2010, 08:03:48   #3
Ich fürchte der ist hinüber. Du kannst nur noch versuchen ihn zu öffnen und mit einem Elektroniker durchchecken. Leider gibt es da auch kein Patentrezept, da es eine Vielzahl von Platinenbauarten für diese Drehzahlmesser gibt - man muss einfach nach einem defekten Bauteil suchen (Kondensator, Widerstand, Spule, etc.). Schaltpläne dafür gibt es leider auch nicht......aber so kompliziert sind diese Schaltung zum Glück nicht....
Alt 08.07.2010, 18:19:04   #4
alex22
Kilometer: 6500
danke, für die antworten, ich werde jetzt am wochenende noch mal den DZM mit einen Elektriker aufmachen. Vielleicht hab ich ja glück...
@ Saugwurmmensch
Ich hoffe es ist Inordnung wenn ich nach dem Wochenende, wenn wirklich nix mehr funktioniert, auf das Angebot zurückkommen kann?
Alt 08.07.2010, 18:20:56   #5
Klar, kein Problem.
Viel Erfolg!
Drehzahlmesser defekt Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 29 25.05.2011 18:02:45
Drehzahlmesser defekt Bunnyhunter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 10.05.2007 12:48:48
Drehzahlmesser Willi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 11.07.2006 10:16:32
Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2006 16:47:51
Drehzahlmesser Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.07.2004 10:08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38:08 Uhr.
