Alt 21.01.2004, 18:32:29   #1
Wenn keine Beschädigungen am Schloss sind sondern einfach etwas Rost angesetzt hat, einfach mit Kriechöl einsprühen und über Nacht einwirken lassen.
Dann sollte sich das Schloß wieder öffnen lassen.
Alt 21.01.2004, 21:31:39   #2
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Bei mir klemmt das schloß auch manchmal aber die Sitzbank kriege ich dann meistens auf wenn ich ca. da wo das schloß sitzt draufdrücke aber das der schlüßel nicht mehr rein geht hatte ich noch nicht.
Vielleicht hat die ja da auch jemand was reingesteckt.
Signatur habe ich, nur gerade verlegt!
MacKnight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 00:46:15   #3
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich würde auch dazu tendieren, wenn keiner was reingesteckt hat mal mit Kriechöl oder ... ööhhmm ... wie heißt das noch mal ... was in den Bleistiften ist ... Grafit.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 22.01.2004, 00:58:18   #4
verdi
Benutzerbild von verdi
balistol ....
Alt 22.01.2004, 10:03:41   #5
oder WD40, hilft so gut wie immer...
gruss Flo
Alt 22.01.2004, 10:22:54   #6
Memme
Benutzerbild von Memme
Zitat von verdi
balistol ....
Den Bleistift will ich sehen :P
Sonst kannst du auch versuchen an den Zug, der Schloss und Verschluss verbindet ranzukommen. Dann solltest du die Sitzbank auch abkriegen können.
Memme
My alcohol drinking club has a skydiving problem.
Memme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 12:01:34   #7
knut
Benutzerbild von knut
jaja das gute wd40.
member of: grillrockers-essen
Alt 22.01.2004, 17:25:40   #8
Ja du kannst das Schloß abbauen (Soweit ich mich erinnere!
Wenn du mit der Hand nach oben fast fühlst du zwei Kabel: Blinker und ein größeres der Sitzbankdrahtzug
Zieh fest(Gewalt ist angesagt) an dem Drahtzug dann öffnet sich der Sitz!
Was dann aber passieren kann ist das es dir die Aufnahme etwas dehnt oder sie bricht!
Als letzte Möglichkeit ausprobieren!
Angaben ohne Gewähr!
Schwimmergehäuseschrauben fest Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 28.10.2010 20:33:58
Scheinwerferschraube fest niclas123 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.03.2010 16:47:06
Bremsen fest Angelo Räder, Reifen und Bremsen 11 03.06.2009 17:47:50
Choke fest Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 8 30.04.2008 12:06:48
krümmerschraube fest!? rammi87 Auspuff 15 29.06.2007 23:16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42:23 Uhr.
