Hallo Leute,
habe die letzte halbe Stunde damit verbracht mich incl. Suchfunktion durch alle Auspuffthreads zu lesen, aber dadurch daß hier mehrheitlich die älteren Modelle vertreten sind konnte ich leider nur wenige der gewünschten Infos finden die ich benötige. Ich weiß nun aktuell daß es keinen Dämpfer allein für das 2005er Modell gibt, nur ein paar wenige und die liegen zwischen 600 und 900 € (angeblich). Nun meine Frage, gibt es irgendjemand welcher sich auf seine GS ab Bj. 2004 schon einen anderen Auspuff montiert hat? lg federballer |
Ja ich! Eine Remus-Revolution Komplettanlage mit Katalysator! Leider gibt es die Anlage im offiziellen Katalog nicht mehr. Wenn dich sowas interessiert kannst du Remus oder Sebring (selbe Firma bzw. gehören zusammen) in ÖSTERREICH (nicht Deutschland) anmailen - villeicht haben die noch was oder fertigen dir eine....
Grundsätzlich: Mit nur einem Nachrüsttopf verlierst du den Katalysator (der sitzt im Endtopf bei der Originalanlage). Bei den Nachrüstanlagen sitzt der Kat hingegen im Kollektor! Und gleich zur unweigerlich kommenden Frage: Was bringts? 1. Tollen dumpfen Sound - geringfügig bis saftig lauter als Original (je nachdem wie du den DB-Eater "behandelst" - ist aber schnell illegal....) 2. Meine FK4 ist wesentlich (!) drehfreudiger geworden 3. Spürbare Mehrleistung im oberen Bereich bis zu 11000rpm - es reißt zwar keine Bäume aus, aber man merkt es.....schätze max. 3PS (allerdings auch Vergaser abgestimmt und DB-Eater "slightly modified"...) 4. Kein Loch über ganze Drehzahlband, etwas besserer Durchzug auch unten.... 5. DB-Eater sowieso demontierbar, aber auch der ganze Endtopf ist leicht wechselbar..... 6. "Erwachsene" Optik - kein so ein angepappter Bommel wie der originale Topf. 7. Ah ja - natürlich auch ABE..... Obs dir ca. 700-800.- Wert ist liegt bei dir....... Und so siehts aus: |
Nun, auf die schnelle habe ich zb. per ebay von Takkoni schon einen einzelnen Dämpfer mit Verbindungsrohr gesehen; aber das würde doch bedeuten ich müßte wahrlich das originale Rohr an der Stelle (+5cm Spiel) absägen und dort das Verbindungsrohr anbauen:
http://cgi.ebay.at/Takkoni-Auspuff-S...item2305fc130c Also wie du schon richtig sagtest - Verlust des Katalysators. Ist nur fraglich ob das dann wirklich plug & play passt bevor ich diesen Schritt mache!? |
Plug&Play wohl eher nicht. Du wirst das neue Rohr gleich nach dem Kollektor anschweissen müssen - wäre ein großes Glück wenn der Durchmesser passen würde..... Was dann natürlich bleibt: Die rostanfälligen, etwas zu kleinen (Durchmesser) Krümmer.....
Und da du den Kat verlierst musst du eine Abgasuntersuchung machen lassen und das Eintragen lassen........ Hab den Link nochmal angeshen: An und für sich schreibt er aber das das auf die GS passen soll - schreib den Verkäufer doch mal an...... Geändert von AmigaHarry (06.11.2010 um 19:03:31 Uhr) |
#5 | |
Diesen Beitrag konnte ich noch finden:
@ AmigaHarry
Habe nun den ebay-Händler bzgl. dieses Takkoni Auspuffs angeschrieben http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...fvi%3D1&_rdc=1 und folgende Antwort erhalten: Hallo, sie müssen die Auspuffanlage dort unten zersägen. Es ist eine detailierte Anbauanleitung dabei. Dann wird ein Zwischenrohr aufgesteckt und mit eine Schelle befestigt. Alle benötigten Anbauteile sind im Lieferumfang. Mit freundlichen Grüßen Ralf Bilke Motorradteile und Zubehör Astruper Straße 1-3 26209 Hatten-Sandkrug Tel 04481-906725 |
Scheint dann ja zu passen......
Ich finde die Laser Deeptone Komplettanlage schön. Die gibts auch mit Zulassung für die WVBK, ist mit entfernbarem DB Killer und sollte z.B. bei einer Rabattaktion von Polo recht günstig zu bekommen sein, falls die die noch führen.
| gs 500f Bj. 2005 - Koffersystem + Koffer - was passt? | damike | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 11.08.2010 07:58:10 |
| Lenkerumbau - GS 500F '06 | XStarter | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 09.04.2010 12:59:00 |
| Foto Request GS 500 F baujahr 2005 | Allgemeines | 20 | 11.05.2005 13:11:28 | |
| Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? | Allgemeines | 1 | 04.07.2003 10:32:26 | |
