Alt 23.03.2011, 12:24:58   #1
Mavo
Kilometer: 26500
Standard Andere Griffe ?
hat jemand von Euch zufällig die Alugriffe verbaut die man auf ebay so findet und kann davon berichten?
http://cgi.ebay.de/Lenkergriffe-Grif...item53e6aad263
Bei meinen alten Griffen ist das Gummi schon etwas gerissen.
Alt 23.03.2011, 12:42:21   #2
"Rechts mit größerem Innendurchmesser, um die originale Gasgriffhülse weiterverwenden zu können."
Ehrlich gesagt würde ich an Deiner Stelle 25€ drauf legen und mir die Griffe von Rizoma besorgen. Die haben soweit ich weiss ne eigene Hülse und variablen Hub(?). Wenn Du den alten Gummi runter und die hier drauf fummeln musst, viel Spaß. Das ist schon bei reinen Gummigriffen ein einziger Krampf.
Sieht auch eher aus wie stinknormales Gummi mit ein bisschen Alu. Dann lieber gleich was gescheites!
http://www.polo-motorrad.de/de/griff...arz-11989.html
Alt 23.03.2011, 12:55:06   #3
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
die dinger sind auch nur aus gummi... mit alu dekoring drüber.
und bei echten alugriffen ist das problem das die madenschrauben die die halten nicht halten... und dann halten die griffe nicht und auf einmal fährt man ohne griffe... störend
das hier sind zb echte alugriffe. http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10019492
aber ich zB hab heizgriffe und würde nie wieder wechseln.
Alt 23.03.2011, 12:56:18   #4
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
ach, das kommt davon wenn man threads in neuen tabs auf macht und die dann nach und nach liest xD
Alt 23.03.2011, 14:28:48   #5
Mavo
Kilometer: 26500
Na, ich kenn mich ja ned aus, drum frag ich. Hab auf ebay halt nur die Griffe dazu gefunden. 49 Euro find ich schon relativ viel, muss ich wohl bei den Standardgriffen bleiben.
Alt 23.03.2011, 16:59:27   #6
Miffy76
Benutzerbild von Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Aber die sehen ja edel aus, ob die auf meinen Lenker passen??
Schick!!
Miffy76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 17:23:29   #7
bei dir schon eher, die GS hat eine recht doofe Kante stehen, so das du schon mit Gummigriffen echte Probleme hast.
Alt 23.03.2011, 17:37:21   #8
Miffy76
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Ja son paar andere Teile hätte ich schon gerne, aber eins nach dem anderen und vor allem nicht in anderer Leute Thread
Alt 23.03.2011, 19:42:43   #9
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
die gs kante lässt sich hervorragend "fachgerecht" mit nem cuter abschnitzen xD
Alt 25.03.2011, 20:21:47   #10
Oder man kauft Gummigriffe, die die Aussparung haben...
Ich finde Alugriffe am Moped so wichtig wie ein Kropf
Alt 26.03.2011, 15:26:38   #11
Mavo
Kilometer: 26500
Hab mir Gummigriffe bei Louis geholt (die ganz billigen) und die möglichst fachgerecht montiert. Jetzt frag ich mich nur, ob die Griffe über diesen weißen Plastikring im Bild drübermüssen. An den Lenkerenden sind nämlich 2-3mm zuviel, die beim Gas geben etwas stören.
Meine alten Griffe waren NICHT über dem Ring, darum meine Frage.
Hits:	728
Größe:	84,6 KB
Alt 26.03.2011, 15:38:42   #12
Haben die Griffgummies eine Nut für den Absatz der Griffhülse?
Dann kannst du die da drüber ziehen. Wenn nicht, wird das nix...dann könntest du höchstens Richtung Lenkergewicht was abschneiden (oder einfach richtig passende Griffe besorgen...).
Alt 26.03.2011, 16:14:31   #13
Mavo
Kilometer: 26500
Zum Thema passende Griffe besorgen: war meine erste Bestellung und hier im Forum wurde mir gesagt die wären genormt und würden alle passen
Alt 26.03.2011, 18:59:05   #14
Stimmt die sind genormt, aber die ganz billigen haben wohl die Aussparrung nicht!
3€ mehr und sie hätten sie gehabt!
aber kein Problemm, machste den Lenkerendendämpfer nochmal runter und machst 2 U-scheiben dazwischen und schraubst ihn wieder fest und schon funktioniert dein Gasgriff wie vorher!
Alt 26.03.2011, 19:59:54   #15
Mavo
Kilometer: 26500
Ja kann ich ja ned wissen, die Beschreibungen bei Louis ähneln sich wie ein Ei dem andern. Habs vorhin mal getestet, da fühlte es sich ganz normal an. Werds wohl erstmal so lassen.
Griffe xmorangemx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 18.08.2008 08:29:44
Austausch Griffe lockandload Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 04.02.2008 19:15:57
Griffe drehen Majestic1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 27.04.2007 10:16:15
Selbstgedrehte Griffe Majestic1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 15.08.2006 21:33:54
Passen ´die Griffe auf die Gs??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 22 22.10.2004 14:41:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42:08 Uhr.
