Hallo Leute,
gestern noch schnell die Batterie geladen, um heute bei dem schönen Wetter noch eine Runde zu drehen. Heute Batterie eingebaut, Choke gezogen und Starter gedrückt. Beim zweiten Startversuch ist der Motor angesprungen und lief normal. Habe sie einen Augenblick laufen lassen und dabei den Choke etwas zurückgenommen. Als ich aber den Gasgriff betätigt habe, ging der Motor sofort aus. Bei weiteren Startversuchen ist der Motor ohne Probleme angesprungen, er ist aber, sobald ich nur leicht am Gasgriff gedreht habe, sofort wieder ausgegangen. Hat jemand eine Idee, bezüglich der möglichen Fehlerursache. Meine Machine ist Bj 1997, hat bis jetzt aber leider nur 16.000 auf dem Kilometerzähler. MfG Walter |
Kann wirklich viele Ursachen haben.
Ich würde es als erstes mit nem kräftigen Schluck Spiritus im Tank und geleerten Schwimmerkammern versuchen. (Schwimmerkammern leeren, Sprit in nem Glas auffangen und auf Wassertropfen oder Schmutz/Rostpartikel prüfen. Dann Benzinhahn auf PRI um die Kammern zu fluten. Hattest du die Schwimmerkammern vor'm Winter geleert?
| gasgriff |
| anlassen nur mit choke und zug am gasgriff | todd.smith | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 15.10.2008 15:36:29 |
| CNC-Gasgriff wechseln! Brauche Hilfe! | 2RadSüchtig | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 11.10.2007 21:46:50 |
| gasgriff | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 09.04.2007 15:57:14 | |
| HILFE Läuft nur mit Choke, Bewegung am Gasgriff=sofort aus | Fehlerdiagnose | 1 | 28.07.2006 18:52:12 | |
| Gasgriff dreht sich mit - was kann man tun | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 20.08.2003 19:11:50 | |
