Alt 16.03.2004, 10:11:35   #1
Standard Welche Bremsbeläge?
Hi, ich brauche hinten neue Bremsbeläge. Was könnt ihr da preiswertes empfehlen? Hab auch keine Ahnung was ich bis jetzt drauf hatte.
Sind Saito Sintermetall von Louis empehlenswert? Preis sollte so um die 20 Euro sein. Oder ist das zu wenig?
MfG
Denis
Alt 16.03.2004, 10:13:40   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Sintermetall am Hinterrad? Wers braucht. Genausosinnvoll wie Stahlflex hinten.
Anyway, ich fahr Lucas Low-Friction Beläge. Die sind da nun schon seit 2,5 Jahren drinne.
Cherry
Alt 16.03.2004, 10:14:09   #3
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Ich hab welche von Lucas, gibts bei Louis. Kosten glaube ich so 25 Euro.
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 11:56:10   #4
@cherry
kein sintermetall? die halten doch länger oder nicht? Hatte mir gedacht, die hätten nicht soviel abrieb, so dass die felge etwas sauberer bleibt
ansonsten warte ich mal noch so auf antworten, was andere verbaut haben.
MfG
Denis
Alt 16.03.2004, 12:02:44   #5
verdi
Benutzerbild von verdi
lucas sintermetall gibts bei louis leider erst ab 96
Alt 16.03.2004, 14:37:52   #6
Ich hab nun auch sinter beläge vorn hinten, weil bei götz kosten die soviel, wie bei louis organische!
Alt 16.03.2004, 15:58:17   #7
wie lange halten denn die gs beläge so im schnitt... die beläge am roller waren immer so nach ca. 5-6000 km auf...
@cherry... wo gibt es diese low friction beläge... scheinen ja lange zu halten, oder hast du die schon öfter ausgetasucht
Alt 16.03.2004, 15:59:31   #8
Cherry
Zitat von Denis
kein sintermetall? die halten doch länger oder nicht? Hatte mir gedacht, die hätten nicht soviel abrieb, so dass die felge etwas sauberer bleibt :lol:
Na, das ist irrelevant. Bremsstaub ist nicht der Grund, weswegen meine hintere Felge dreckig ist.
Das Problem ist die Dosierbarkeit. Deswegen die Low-Friction-Beläge bei mir. LF=kleiner Reibwert, d.h. man kann/muß schon ziemlich kräftig drauftreten, damit das Hinterrad in den Blockierbereich kommt, und kann vorher besser dosieren als mit Sinter, wo man (wenn sie gut gehen) eventuell schon vom leichten Antippen das Rad blockiert. Außerdem gibts durch den kleinen Reibwert eh wenig Abrieb an Bremsbelag und -scheibe. Wie gesagt, meine Bremsbeläge hinten sind seit Herbst 2001 und ca. 20 Mm drinne und noch nicht am Ende.
Cherry, vorne hab ich in der Zeit 4 Paar runtergerissen.
welche bremsbeläge? matt951 Räder, Reifen und Bremsen 6 12.06.2008 15:29:43
Leuchtleds im Tacho .. welche? Und welche Blinker? Hannes2802 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.08.2007 16:12:27
Welche Bremsbeläge ??? Cracker Jack Räder, Reifen und Bremsen 12 01.02.2007 19:04:12
Welche Schuhe und welche Hose empfehlt ihr? Bekleidung 69 23.03.2006 10:43:51
Bremsbeläge Räder, Reifen und Bremsen 1 19.02.2003 22:39:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21:28 Uhr.
