Alt 14.06.2011, 22:16:41   #1
spiker5011
Kilometer: 36655
Standard nur ein zylinder
hi leute, hab seit längerem das problem, das die gs nur auf einem zylinder läuft. an den kerzen und der kompletten zündanlage scheints nicht zu liegen.
hatte vor längerem mal den vergaser draussen, weil die vergaserwanne gerissen war, seitdem besteht das problem.
vielleicht weiß jemand rat.
mfg spiker
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 06:53:04   #2
Patzomat
Ich lehn mich mal ausm Fenster und sage, du hast beim Tausch der Schwimmerkammern, den Schwimmer verstellt und deswegen läuft der eine Zylinder nicht.
Prüf mal den Kraftstoffstand beider Schwimmerkammern!
Alt 16.06.2011, 11:22:37   #3
spiker5011
Kilometer: 36655
habe noch vergessen zu erwähnen, das beim starten zunächst beide zylinder laufen. das geht etwa 2-3 sekunden, und dann geht ein zylinder( immer der gleiche) aus und sie läuft nur noch auf einem zylinder...
Alt 16.06.2011, 12:39:06   #4
Patzomat
Gleiche Antwort, siehe oben!
Alt 16.06.2011, 15:09:27   #5
spiker5011
Kilometer: 36655
okay..wenn du mir jetz noch sagst wie man das genau macht wär das gut..hab vom vergaser und alles was dadran hängt nämlich null komma garkeine ahnung... -.-..
vermutlich das benzin auf beiden seiten ablassen und dann schaun ob gleich viel drin is..oder wie meinst du das?
Alt 16.06.2011, 15:25:22   #6
Prost
Benutzerbild von Prost
Guckst du HIER
Alt 02.07.2011, 14:04:24   #7
spiker5011
Kilometer: 36655
also, an nem verstellten schwimmstand hats nicht gelegen.. hab das ganze nachgeschaut und das problem besteht nach wie vor-.- was gibt es noch für möglichkeiten??
Alt 03.07.2011, 15:49:16   #8
Wenn du die Zündanlage schon überprüft und da keinen Fehler gefunden hast, würde ich mal die Vergaser ausbauen und gründlichst reinigen.
Bei mir lag es das letzte Mal an einer etwas schwergängigen Schwimmernadel.
Bei der Gelegenheit kann man auch den Schwimmerstand nachsehen und bei Bedarf einstellen.
GS 500 E 4-Zylinder berndk Allgemeines 3 12.07.2007 22:45:55
GS 500 E 4-Zylinder berndk Technik 6 12.07.2007 20:35:28
4-zylinder GS 500 E berndk Allgemeines 2 24.06.2007 22:22:09
GS 500 E 4-Zylinder berndk Allgemeines 4 10.06.2007 15:08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02:37 Uhr.
