Alt 15.03.2012, 16:14:34   #1
bbg
Baujahr: 94
Kilometer: 28000
Standard Was ist mit diesem schlauch??
kann mir jemand sagen, wofür dieser schlauch (nummer 23) im bild.
gut ist?
habe dass problem, dass meine gs im unteren drehzahlbereich nicht hochdreht wenn ich diesen schlauch zu halte oder in den unterdruckanschluss vom tank stecke.
manchmal geht sie sogar einfach aus. wenn ich den schlauch offen lasse ist alles gut. ich dachte immer das wäre der unterdruckschlauch und der muss in den tank eingesteckt werden, damit unterdruck erzeugt werden kann..
danke für eure antworten
Hits:	411
Größe:	89,2 KB
bbg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 16:42:45   #2
unwirschjunior
Benutzerbild von unwirschjunior
Kilometer: 20000
Das müsste der Entlüftungsschlauch sein und endet irgentwo bei dem Luftfilter/ Batterie im leeren.
Der Unterdruckschlauch ist die "26" und wird an den Benzinhahn angeschlossen.
unwirschjunior ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2012, 16:46:15   #3
Ich zitier mal aus den FAQ
Vergaserentlüftung / Referenzdruck (nicht im Bild)
vom oberen T-Stück zwischen den Vergasern über die Airbox nach hinten zwischen Airbox und Batterie; endet dort im Leeren.
Bringt Umgebungsdruck unter die Membran im Vergaser. Dieser hebt gegen den Unterdruck im Vergaserventuri den Schieber an.
Alt 15.03.2012, 17:42:09   #4
Es macht doch überhaupt keinen Sinn im Tank Unterdruck zu erzeugen.
Wenn im Tank Unterdruck herrscht, kann doch gar kein Benzin ausfließen.
Unterdruck gibts im Unterdruckbenzinhahn, aber nur auf der Saugseite und auch nur damit der Hahn öffnet und Benzin, der Schwerkraft folgend, aus dem Tank in die Schwimmerkammern laufen lässt.
Was sagt ihr zu diesem Angebot?? Allgemeines 15 01.11.2005 13:37:47
Wo Für ist bei diesem Moped der 6te Gang da? Motor, Getriebe, Kettensatz 32 17.06.2005 13:05:24
Was haltet ihr von diesem Rücklicht? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 36 27.01.2005 15:59:19
was haltet ihr von diesem angebot:? Allgemeines 19 05.01.2005 22:22:44
Bin Neu hier in diesem Forum... Allgemeines 8 16.01.2004 09:50:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38:56 Uhr.
