Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
Hi leute,
hab nach langem am Sonntag endlich Zeit gefunden um meine Suzi einzuwintern. Jedenfalls dachte ich das... sie sprang nämlich nicht an. Da das Öldrucklamperl nur ganz schwach geleuchtet hat denke ich mal dass die Batterie zu schwach ist... also los die Batterie laden (über Nacht ca 8-10h). Heute bau ich sie ein und es ging noch immer nichts Sprich: das Lämpchen "laden" zuckt nur ganz kurz auf und dann ist schicht im schacht... hatte dieses Problem schon mal jemand? Lg aus Wien |
Kilometer: 19700
Hört sich so an, als ob die Batterie defekt ist und keine Ladung mehr aufnehmen kann. Kannst du mal die Batterie-Spannung messen? (bzw. hat das Ladegerät eine Ampere-Anzeige)
Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
ich habs fast befürchtet...
hab leider keine Möglichkeit die Spannung zu messen und Anzeige hab ich auch keine am Ladegerät |
Deine Batterie ist tot - sonst würde die Ladelampe leuchten.......
Baujahr: 2005
Kilometer: 23k
danke für eure hilfe, bike läuft wieder, es musste ne neue batterie her
hätte aber auch sein können, dass die baterie nur eben ganz runter war und dein ladegerät bei zu niedriger volt zahl nicht mehr will....so iss es zumindest bei meinem ladegerät - dahilft dann nur noch fremdstarten - fahren und dann an die ladeanlage....
| Batterie falsch gepolt... Jetzt alles kaputt? | chk1987 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 15.07.2022 19:06:43 |
| Batterie vs Ladegerät | Champignon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 30 | 16.03.2010 21:25:41 |
| Magnetschalter/Batterie kaputt? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 25.08.2006 15:38:44 | |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
