Alt 14.12.2013, 17:07:02   #1
tillerich77
Standard Bremszylinder hängen
ich habe das Problem gehabt, dass das Vorderrad sich per Hand so viel wie nicht drehen lassen wollte. Also Bremse ab und siehe da, einer der Bremszylinder hängt, daher schleifen die Bremsklötze. Also habe ich die Bremsbeläge raus, da die nicht mehr brauchbar waren. Das Problem ist jetzt, dass ich die Zylinder nicht so weit reingedrückt bekomme, dass die neuen Klötze plus Scheibe rein passen würden. Habe natürlich vorher mit Bremsenreiniger alles saubergemacht und beim Reindrücken auch den Bremsflüssigkeitsbehälter aufgemacht. Schaut mal das Bild, weiter rein als so gehen die nicht, und da fällt mir auch die Dichtung auf, müsste die nicht auch gewechselt werden? Und ja, die Zylinder könnte ich noch besser reinigen.
Gruß,
Till
Hits:	1598
Größe:	44,9 KB
tillerich77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 17:25:18   #2
Zerleg ihn komplett, Kolben richtig reinigen, Dichtungen checken und, falls nötig, neue verbauen.
Alt 14.12.2013, 17:29:47   #3
tillerich77
Hast du dafür eine Anleitung? Ich bin nicht so der begnadete Mechaniker und eher unerfahren. Irgendwo müsste ich aber die Repararturanleitung liegen haben...
Alt 14.12.2013, 17:34:15   #4
Smolle
Benutzerbild von Smolle
-> FAQ
eventuell suchst du dir Unterstützung/ eine Schrauberparty
bei der Bremse sollte nichts schiefgehen.
Alt 14.12.2013, 17:39:13   #5
Wenn du damit keine Erfahrung hast, dann lass besser die Finger davon!
Am Vergaser oder Motor kann jeder rumbasteln. Wenn was schief geht, dann läuft die Kiste halt nicht.
Wenn man aber an der Bremse was macht, dann sollte man schon Ahnung haben. Ansonsten gute Nacht.
Alt 14.12.2013, 17:41:07   #6
So wie die Kolben aussehen, sind vermutlich auch die Dichtungen hinüber.
Ich würde den Bremszylinder komplett überholen oder einen besseren einbauen.
Wenn du nicht weiter kommst, bau den aus und zeig ihn deinem Händler oder einer Kfz-Werkstatt, die du kennst.
Die Kolben keinesfalls mit Gewalt reindrücken, dabei kannst du dir die Zylinder beschädigen, dann brauchst du eine neue Bremszange. So reicht es vll. die Kolben reinigen (abziehen/polieren) zu lassen und neue Dichtungen zu verbauen.
An Bremsen sollte man nicht sparen. Wenn die nicht richtig funktionieren, wird es gefährlich.
Alt 14.12.2013, 18:24:17   #7
Man sieht doch woran es liegt:
Die Staubdichtung quillt aus ihrer Nut.
Kein Wunder, dass die Kolben hängen.
Oft sind Dichtungen die so aussehen auch entsprechend verformt, sodass du da Ersatz brauchst.
Und mit Bremsenreiniger absprühen reicht nicht, wie man sieht.
Der GANZE Siff muss von den Kolben um gute Funktion zu gewährleisten.
Also Kolben rausziehen, die Nut von Staubdichtung und ggfs der Dichtung darunter reinigen, neue Dichtungen verbauen (gibt es im Set für <30€) und die Kolben so gut es geht polieren.
Sollte Korrosion da Krater hinterlassen haben, solltest du da auch über Ersatz nachdenken (ich glaub das komplette Bremssattelüberholungsset kostet <50€).
Die Kolben verkanten gern mal und lassen sich auch deshalb nicht weiter zurückdrücken.
Und sei sparsam mit Bremsenreiniger...den mögen die Dichtungen nicht.
Lieber heißes Seifenwasser und Zahnbürste und falls in den Nuten der Dichtungen Grind sitzt, ist dort eine Kürette (so ein Zahnarztwerkzeug/Spürhaken) sehr praktisch.
Alt 15.12.2013, 09:01:56   #8
tillerich77
Also ich fasse zusammen: Komplett auseinander bauen, reinigen, ggf. Dichtungen wechseln. Da ich aber zu denen gehöre, die auch im Winter fahren, brauche ich das Mopped so bald wie möglich wieder fahrtüchtig. Da ich so schnell keine Schrauberparty/Gehilfe finde, werde ich es wohl in die Werkstatt bringen müssen.
Danke an alle!
Gruß,
Till
Alt 16.12.2013, 11:17:03   #9
Zitat von tillerich77 Beitrag anzeigen
...ggf. Dichtungen wechseln...
So wie SWM schreibt, müssen die Dichtungen sicher gewechselt werden.
Wenn die Ersatzteilkosten aber tatsächlich 30-40€ und mehr kosten, würde ich im Netz einfach mal nach ner neuen Bremszange suchen. Habe eine Bremszange für mein Bike für (wenn ich micht richtig erinnere) 37€ erhalten. Nur noch einbauen, entlüften, fertig.
Alt 16.12.2013, 12:24:23   #10
Und wer sagt dir, dass der gekaufte Sattel in besserem Zustand ist?
Wenn man sowas gebraucht kauft (und da sind 37€ für nen Sattel teuer), sollte man immer damit rechnen, dass man die Teile überholen muss.
Man kann Glück haben, meist fischt man aber genauso schlecht gewartete Teile aus der Bucht, wie die eigenen, die man billig ersetzen wollte.
Alt 16.12.2013, 13:52:22   #11
Der Zustand sollte vor dem Kauf natürlich ersichtlich sein. Gibt aber im KFZ Bereich oft solche Angebote, wo gewartete, generalüberholte Teile wieder Angeboten werden.
Alt 16.12.2013, 14:23:49   #12
Beim Auto kostet nen generalüberholter mal schnell die Hälfte von nem neuen (mein Bruder mit seinem Kia). Aber im Moppedbereich hab ich sowas noch nie gesehen, dass jemand generalüberholte Sättel anbietet.
Alt 16.12.2013, 19:46:04   #13
tillerich77
Kurzes Update: Habe beim Suzi-Händler den Dichtungssatz bestellt (ca. 18,- € netto) und einen erfahrenen Schrauber auf der Arbeit gefragt, der mir am Freitag helfen wird. Bin also guter Dinge, dass ich am WE wieder fahren kann.
Alt 16.12.2013, 19:58:03   #14
Smolle
Das klingt vernünftig
bremse, bremszylinder
Wie hängen Geschwindigkeit und Drehzahl zusammen? FAQ FAQs - Technik 3 26.09.2010 15:19:53
Bremszylinder RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 19 09.05.2007 06:39:35
Neuer Bremszylinder? RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 3 04.05.2007 14:30:26
Drehzahl bleibt bei 3000-4000u/min hängen ?! Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.06.2002 15:31:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08:15 Uhr.
