Alt 21.06.2013, 15:08:23   #1
Drask
Benutzerbild von Drask
Standard WAS GENAU ist der gasschieberanschlag??
hab hier immer gelesen dass man die zum entdrosseln einer 91er "rausnehmen" soll
da ich mich nur mit autotechnik auskenne und baue und gerade mit der susi meine ersten schritte am vergaser gehe dachte ich das wäre das ganze plastikgedöhns unter dem deckel im vergaser dass man rausnehmen kann wo auch die gemischnadel drin steckt
ich frag deswegen weils hier einen 91er entdrosselnthread gab wo drin dtand man brauch manchmal keine neuen deckel denn an machen ist der anschlag am deckel dran und bei manchen nicht .....
der susitechniker heute meinte dass ich auf jeden fall deckel brauche weil DIE der eigenliche ANSCHLAG sind soll heissen die neuen deckel sind einfach nur höher dass das innen einfach "weiter bzw" höher aufgehen kann
habe die neuen deckel nun bestellt da es recht plausibel klang
kann hier einer man bitte licht uns dunkel bringen?
liebe grüße und danke im vorraus
Drask ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 15:19:06   #2
Das Teil wo die Nadel drin hängt ist der Gasschieber. Der Deckel ist ansich nen Anschlag, zum Drosseln wird da bei manchen Modelljahren aber noch ein Anschlag reingesteckt, damit der Gasschieber nicht weiter hoch kann. Dieser Anschlag ist mal gesteckt (ergo entfernbar) und mal geklebt. Den kann man dann vlt noch ausfräsen, aber in der Regel braucht man dann neue.
Alt 21.06.2013, 15:25:03   #3
Drask
ok wenn ich das richtig verstehe KANN EVT noch ein weiterer anschlag drin sein muss aber nicht? weil bei mir ist nur der blanke deckel an sich.
wenn ich den suzukihändler richtig verstanden habe ist der neue deckel dann einfach nur HÖHER das heisst mehr luft nach oben halt
Alt 21.06.2013, 15:31:29   #4
Der Neue Deckel KANN nicht höher sein. Der Anschlag geht nach innen. Flacher als flach geht der Deckel nicht.
Ohne Anschlag
Mit Anschlag
Alt 21.06.2013, 15:37:15   #5
Drask
Ohne Anschlag
Mit Anschlag
ok das mit den bildern ist erst mal gut das hilft weiter ... wundere mich gerade dass meine ja gedrosselt ist aber auf den ersten blick würde ich fast sagen sie hat keinen anschlag drin .... ????
glaub ich baue die gleich mal auseinander
Alt 21.06.2013, 15:47:38   #6
Drask
so auseinander gebaut und geschaut habe die version wo der anschlag im deckel fest drin ist
danke für die hilfe
mfg
Alt 21.06.2013, 20:29:38   #7
danke für die hilfe
mfg
Das glaube ich nicht.
Hatte noch NIE einen Deckel, wo die Anschläge nicht einfach nur gesteckt waren.
Würde davon gern mal ein Bild sehen...
Die stecken oft einfach ziemlich fest drauf.
Alt 22.06.2013, 11:13:37   #8
Drask
sekunde ich versuch mal ein bild hochzuladen von dem deckel
Alt 22.06.2013, 11:15:33   #9
Drask
http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1371896106
Hits:	1761
Größe:	85,6 KB
Alt 22.06.2013, 11:16:40   #10
Drask
man kann es schlecht erkennen, das ist das beste von allen bilder die ich versucht habe zu machen aber für mich sieht es aus als wenn es komplett ein guß ist soll heissen dass man den anschlag hier nicht separat entfernen kann
sieht man hier wiegesagt leider sehr schlecht
mfg
Alt 22.06.2013, 11:48:46   #11
Der gehört dahin, ist Teil der Federführung und kein Anschlag
Alt 22.06.2013, 12:52:53   #12
Drask
der gsmattis hatte oben 2 bilder gepostet dann würde ich für meinen teil sagen dass der der anschlag ist, ich rede nicht von der federführung sondern dem "huppel" darunter, wenn man seinen beiden bilder vergleicht sieht man einen unterschied der für sagt dass DAS der anschlag nach oben ist dass der schieber nicht so weit aufgeht
gruß
Alt 22.06.2013, 15:05:55   #13
haste mal geschaut ob der bekloppter weise eingeklebt wurde? Normal ist der nur gesteckt.
Alt 22.06.2013, 15:10:30   #14
Das oben auf dem Bild ist KEIN Anschlag!
Das ist nur die Halterung für die Federführung, die bei den frühen Baujahren länger ausgeführt ist, damit eben noch ein Anschlag draufpasst.
Die 6 mm Bodenplatte behindern die Gasschieber nicht, die geben trotzdem den vollen Vergaserquerschnitt frei.
Also Finger weg davon, alles ist gut.
Alt 22.06.2013, 15:34:12   #15
Herby1991
Kilometer: 46000
Wenn du ein bisschen über den Sinn eines Anschlags nachdenkst wirst du es einsehen Warum sollte die Führung den Schieber davon abhalten den gesamten Querschnitt freizugeben?
Alt 22.06.2013, 17:29:52   #16
Ich hab die gleichen Deckel bei mir in der GS.
Die Stufe unten und die Anschläge haben einfach den gleichen "Anschlag" und sehen an der stelle gleich aus.
Wenn du die Teile aus machst, ist nur noch ne kurze Nase von 1 cm da.
Darauf wird die Feder nicht gescheit geführt.
Außerdem kannst du im zusammengebauten Zustand auch einfach den Schieber hochschieben und wirst sehen, dass du den gesamten Querschnitt frei hast.
*edit* unterer Teil war Stuss
Geändert von Multiman (23.06.2013 um 13:25:15 Uhr)
Alt 23.06.2013, 12:55:33   #17
Drask
Durch den dreckigen Vergaser kam einfach weniger Sprit durch, nun dass der Frei ist lief der erst zu fett.
Mit den richtigen Düsen nun im Teillastbereich aufgrund der Flaschennadel zu Mager.
sorry dass ich so blöd frage, ist das eine antwort auf eine frage von mir? bringe das gerade in keinen sinnvollen zusammenhang .....
davon abgesehen wenn das nun kein anschlag ist dann verstehe ich nicht den unterschied bei den bilder von gsmattis , er schien und scheint mir nach wievor recht pattent zusein was die materie angeht udn seine bilder scheinen mir plausibel weil sie sich mit der aussage des suzukitechnikers decken ...
was ist denn dann der anschlag der entfernt werden muss, kapiere da einfach nicht
Alt 23.06.2013, 13:24:42   #18
sry hatte da noch nen andern Thread gelesen mit den Laufproblem.
Bei gsmatthis, haben beide Deckel einen Anschlag
Einmal den eingeklebten den man abziehen kann
und einmal die 3 Nase die hochstehen
der ohne den eingeklebten Anschlag ist außerdem die Federführung auf dem Bild abgebrochen und der Deckel ist dadurch nicht zugebrauchen.
Alt 23.06.2013, 14:35:48   #19
gruß
Die Hände auf dem Bild oben sind meine. Es ist kein Anschlag, wurde hier in einem anderem Thread bereits geklärt.
Gasschieberanschlag (was ist das denn hier? Bild) ralf131 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 24.05.2011 07:47:22
gedrosselte 25 kW version ü gasschieberanschlag jensm Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 22.03.2011 14:26:18
Was genau tun? devil55 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.04.2008 13:24:17
Gasschieberanschlag? woooo???? Streetfighter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 27 30.11.2006 13:33:06
Wo ist sie genau gedrosselt?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.05.2003 10:20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58:52 Uhr.
