Alt 12.03.2013, 00:04:03   #1
GSler500
Standard Tacho Scheibe tauschen
Mich würde mal interessieren ob und wie ich das Tachoplatt sowie das vom Drehzahlmesser tauschen kann.
Alt 12.03.2013, 00:19:27   #2
ja das geht
aufmachen - Nadel abziehen - Scheiben austauschen - Nadel wieder draufstecken - zumachen
Hits:	489
Größe:	97,7 KB
Alt 12.03.2013, 00:32:09   #3
comi
Kilometer: 45555
ja das geht
Wie kriegt man den Deckel ab? Einfach mit kleinen Schlitz aufhebeln?
Hatte Sorge dass das bricht, oder nicht wieder sauber schließt, also für meinen ausgeblichenen DZM gleich einen kompletten DZM bei ebay für paar Euronen geschossen.. wäre aber ja erstmal einen Versuch wert
comi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 00:45:44   #4
genau - hinten den "Kranz" sachte ringsum aufhebeln bis sich der Ring samt Glas abheben lässt
Alt 12.03.2013, 00:49:52   #5
comi
Kilometer: 45555
Werde es die Tage irgendwann probieren, danke
Alt 12.03.2013, 10:14:33   #6
GSler500
Ja dann sage mal bescheid,obs ohne weiteres geht.
Alt 12.03.2013, 10:30:53   #7
kannst du das Foto von meinen Instrumenten erkennen ?
Alt 12.03.2013, 10:43:55   #8
GSler500
Ja kann ich...
Alt 12.03.2013, 10:45:27   #9
GSler500
Sind das die von ebay, hast du die LEDs dazu bestellt.
Alt 12.03.2013, 11:05:33   #10
nein
ich hab das Design am Rechner selbst bearbeitet und mir dann ausgedruckt
die Beleuchtung der Instrumente ist noch vollkommen original
Hits:	514
Größe:	82,6 KB
Alt 12.03.2013, 11:37:19   #11
GSler500
Auch ne gut Idee, und man kann wieder ein paar Euro für andere Sachen ausgeben.
Alt 12.03.2013, 11:48:41   #12
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Hallo, hat jemand Scans von den original Tachoscheiben und könnte mir diese zukommen lassen? Auf welches Papier hast du gedruckt?
Alt 12.03.2013, 13:12:02   #13
GSler500
Ja da möchte ich auch bitte welche in weiß...
Alt 12.03.2013, 13:20:46   #14
...hab ich nicht mehr auf meiner Festplatte
soweit ich mich erinnern kann hatte ich die aber mal hier im Forum hochgeladen
ob sich da noch was dazu finden lässt , kann ich euch aber nicht sagen
aber ihr kennt euch ja aus und wisst wie die Suche funktioniert
Alt 17.01.2014, 13:54:22   #15
Bin gerade beim Tachoscheibenumbau.
Also die Nadel muss ich vorsichtig mit einer Zage herausheben. Soweit hab ich das verstanden. Und wie muss ich das jetzt genau mit der Feder machen? Wenn ich die Nadel abziehe dann wird sich doch bestimmt die Feder zurückdrehen.
Bevor ich jetzt irgend einen Fehler mache: Wer kann mir noch einmal genau erklären wie ich die Tacho dann wieder richtig eingestellt bekomme.
Alt 17.01.2014, 14:53:22   #16
die Nadel hat ja nen Anschlag - wenn du den Zeiger vorsichtig drüber hebst bleibt der Zeiger etwas unterhalb dessen stehen - nun kannst du dir merken (Foto) wie der Zeiger stand und ihn genau so später wieder aufsetzen
wenn das nicht klappt kannst du den Tacho und den Drehzahlmesser auch später nachjustieren ( bevor du das Glas entgültig fest machst ) mittels GPS (Telefon / Navi ) oder den freundlichen Geschwindigkeitsdisplays am Straßenrand
wenn du den Tacho bei 100 GPS auf 100 (analog) trimmst hast du später sogar eine deutlich genauere Anzeige als im Serienzustand
und den Drehzahlmesser kannste danach im letzten Gang bei 100km/h auf 5000u/min ( bei Serienübersetzung / original Bereifung ) einstellen
Alt 17.01.2014, 15:09:39   #17
Ich fasse das noch mal in meinen Worten zusammen:
Den Zeiger soweit herausziehen das er über den Anschlag passt.
Die Feder entspannt sich. Diesen Tachostand (am besten mit Foto) dokumentieren.
Nadel ganz abziehen
Tachoscheiben austauschen
Anschlag austauschen.
Nadel in der dokumentierten Position wieder einsetzen und über den Anschlag zurückdrehen.
Nadel ganz einstecken
Ist das korrekt?
Alt 17.01.2014, 16:09:16   #18
inetwa
den Zeiger am Ende soweit hochbiegen das er über den Anschlag passt
( so hab ich das zumindets gemacht )
allerdings dabei den Zeiger nur in sich selbst verbiegen und nicht die Welle auf der er aufgesteckt ist
Alt 17.01.2014, 17:10:42   #19
Alles klar! Das müsste ich hinbekommen.
Zur Not habe ich ja noch Ersatz
Hits:	405
Größe:	108,8 KB
Alt 17.01.2014, 22:27:47   #20
Wenn du vom Anschlag zur Nadelspitze misst solltest du das auch genau so wieder hin bekommen.....
Alt 18.01.2014, 10:39:27   #21
Servus, suche einen defekten Tacho oder Drehzahlmesser. Genauer gesagt brauche ich nur die Tachonadel - meine ist leider nach dem 3. ausbauen abgebrochen.
mal abgesehen davon , dass dieser post in der Teilesuche mich heute morgen unwillkürlich zum Lachen gebracht hat ...
Shit happens - Scheiß drauf
jetzt weißt du wenigstens worauf man achten muß !
es ist auch gar nicht so wichtig die Nadel wieder millimetergenau so aufzusetzen , wie sie saß - ob der Tacho ein paar km mehr oder weniger anzeigt ist eh wurscht , er dient ja eh nur der groben Orientierung
auf die Missweisung der Tachonadel kann man sich schließlich einstellen , und zum Drehzahlabgleich braucht man auch maximal ein gutes Gehör
Alt 18.01.2014, 11:20:46   #22
Also das hat alles wirklich gut geklappt. Nur beim eindrücken der Tachonnadel muss man ganz vorsichtig sein, sonnst verrutscht der Zeiger. Das ist mir 2 mal passiert und beim dritten mal herausziehen - knack!
Der Tachoanschlag kann übrigens nicht aus den alten Tachoscheiben übernommen werden - da dieser genietet ist. Habe deswegen eine kleine Schraube mit Mutter und Schraubensicherung verbaut - geht auch!
Hits:	482
Größe:	108,7 KB
Alt 18.01.2014, 11:38:54   #23
ist schick geworden - wär jetzt nicht meins - aber hat was
wegen dem Anschlag - ich hab die originalen Tachoscheibe übrigens noch immer drin - hab den schwarzen Aufdruck einfach runtergeschmirgelt (geht schnell) - übrig bleibt dann eine lichtdurchlässige Kunststoffscheibe (mit Anschlag) und darauf hab ich dann die neuen Blätter aufgelegt (laminiertes Papier)
Alt 18.01.2014, 12:31:52   #24
Hmmm.... wäre auch eine Idee gewesen...
Könnte man die Tachonadel in die gewünschte Position drehen wenn mann unten gegenhält?
Geändert von Russedeluxe (18.01.2014 um 13:58:15 Uhr)
Alt 19.01.2014, 22:25:00   #25
versteh ich nicht , was du da genau meinst
aber warum probierst du es nicht einfach aus - dann siehst du ob es funktioniert oder nicht
Alt 19.01.2014, 22:52:58   #26
Mache ich sobald einen neue Tachonadel da ist.
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Kupplungshebel tauschen pr!nz Motor, Getriebe, Kettensatz 7 06.11.2010 12:24:57
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
spiegelglas tauschen knut Allgemeines 28 21.05.2004 16:26:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:21 Uhr.
